Hur få OWFS att logga till MySQL ?
jed
Re: Hur få OWFS att logga till MySQL ?
Inlägg av jed » 17 jun 2011, 11:22
Kul att det funkar nu :)
Quart
Inlägg av Quart » 17 jun 2011, 12:55
jed skrev:Kul att det funkar nu :)
Japp nu loggar jag med OWFS skriver både till RRD och MySQL
Skapar grafer samt kan labba med siffrorna i MySQL som jag vill.
Tro jag stänger denna tråd nu
Shuntmaster
Inlägg av Shuntmaster » 04 apr 2013, 00:20
Hej jag har lånat detta script för att prova logga temp till Mysql och Homeautomation 2.02 men det verkar va nåt galet jag får ej upp nå värden. undrar om det är nån som ser vad som kan va fel. Är newbe på mysql.
crontab -e
  */5 * * * * /usr/bin/php /var/www/homeautomation/read_temp_to_mysql.php
<?php
include_once ("/var/www/homeautomation/system/mysql_settings.php");
# Path to owfs
$owfs_path = "/mnt/1wire";
# Connect to the database and select a db
mysql_connect ($mysqlHost, $mysqlUsername, $mysqlPassword);
mysql_select_db ($mysqlDatabase);
# Get serial from the database
$sensor_q = "10.D0152A020800";
$sensor_r = @mysql_query ($sensor_q);
if (@mysql_num_rows ($sensor_r) > 0)
        while ($_sensor = @mysql_fetch_object ($sensor_r))
                $temp = exec ("/bin/cat /mnt/1wire/10.D0152A020800/temperature");
                $date = date ("Y-m-d H:i:s");
                $save_temp_q  = "INSERT INTO temps (sensor_serial, temp_c, date)";
                $save_temp_q .= " VALUES ('10.D0152A020800', '$temp', '$date')";
                $save_temp_r = @mysql_query ($save_temp_q);
} else {
        echo "No sensors found!<br />";
        echo "Cowardly bailing out...<p>";
        echo @mysql_error();
mysql_settings.php
<?php
        $mysqlHost = "localhost";
        $mysqlDatabase = "homeautomation";
        $mysqlUsername = "root";
        $mysqlPassword = **********;
vill tillägga att om jag kör / $ /bin/cat /mnt/1wire/10.D0152A020800/temperature i terminalen så får jag upp värde från givaren.
bjornsson
Inlägg av bjornsson » 10 maj 2013, 23:15
Hakar på denna tråd =)
Har en Raspberry med owfs på, den läser in tempen med
pi@raspberrypi /1wire $ cat /mnt/1wire/28.68F02F040000/temperature
22.1875pi@raspberrypi /1wire $
så det vet jag funkar =)
Har dessa två filer i
/1wire/mysql_settings.php
    <?php
            $mysqlHost     = "192.168.0.88";
            $mysqlDatabase = "owfs";
            $mysqlPassword = "password";
/1wire/read_temp_to_mysql.php
            <?php
    include_once ("/1wire/mysql_settings.php");
                    $temp = exec ("/bin/cat /mnt/1wire/uncached/28.68F02F040000/temperature");
                    $save_temp_q  = "INSERT INTO Temp_Raspberry1 (sensor_serial, temp_c, date)";
                    $save_temp_q .= " VALUES ('28.68F02F040000', '$temp', '$date')";
    } else {
Det jag saknar är en "/usr/bin/php" har alltså inte php mappen så antar att det är därför jag inte kan köra
pi@raspberrypi /1wire $ php read_temp_to_mysql.php
-bash: php: kommandot finns inte
De mappar jag har heter
php-config
php-config5
phpize
phpize5
crontab -e
*/5 * * * * /usr/bin/php /1wire/read_temp_to_mysql.php
Så vad måste jag installera för att få det att kunna köras?
Inlägg av Plutonium » 10 maj 2013, 23:30
Om du installerar php5 med detta då?
sudo apt-get install php5-cli
bjornsson
Inlägg av bjornsson » 10 maj 2013, 23:47
Ska testa det imorrn då :)
Eller går det på ett enkelt sätt göra om det till ett sh script istället?
bjornsson
Inlägg av bjornsson » 11 maj 2013, 07:26
Fick först ta bort
}else
PHP Parse error:  syntax error, unexpected '}' in /1wire/read_temp_to_mysql.php on line 13
Får då detta fel på rad 4
PHP Fatal error:  Call to undefined function mysql_connect() in /1wire/read_temp_to_mysql.php on line 4
rad 4 ser ut så här
riro
Inlägg av riro » 11 maj 2013, 08:03
Du saknar nog PHPs stöd för MySQL.
sudo apt-get install php5-mysql
Och en snabbgoogle ger denna guide:
http://www.penguintutor.com/linux/raspberrypi-webserver
bjornsson
Inlägg av bjornsson » 11 maj 2013, 09:31
Tackar så mycket, funkar nu och loggar till databasen =)
Shuntmaster
Logga till MYsql
Inlägg av Shuntmaster » 12 maj 2013, 01:02
Kul att det Funkar! nu blev jag ivrig att få igång min temp-loggning på Raspberryn. Men när jag kör
pi@raspberrypi /var/www/homeautomation $ php read_temp_to_mysql.php
får jag dessa felmedelanden
PHP Deprecated: Comments starting with '#' are deprecated in /etc/php5/cli/conf.d/ming.ini on line 1 in Unknown on line 0
No sensors found!<br />Cowardly bailing out...<p>You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '10.D0152A020800' at line 1
förresten vad har ming.ini med loggningen att göra?
Shuntmaster
Inlägg av Shuntmaster » 12 maj 2013, 01:19
Edit
får bara felmedelanden
Hade lyckas peta in ett " för mycket i .php
> fick det att funka nu raderade # kommentarsraden i ming.ini " tor inte det var där problemet låg men det var nog nått galet .php filen .
bosse123
Inlägg av bosse123 » 04 jan 2014, 18:16
hej!
Jag är ny OWFS användare och tänkte logga till min mysql databas, med hjälp av alla tips i denna tråd.
men får ingen ordning på pekning/skrivning av temperaturen till rätt kolumn i databasen,
någon vänlig själv som ser det självklara felet?
i min databas "temperatur" finns tabellen "temperatur_system";
mysql> show tables;
| Tables_in_temperatur |
| temperatur_system |
1 row in set (0.00 sec)
mysql> SELECT * from temperatur_system;
| Givare | temperatur | serial | datum |
| Solfångare | 0 | 28.DAC22F040000 | 2014-01-02 20:14:56 |
| Utetemp | 0 | 28.86BD2F040000 | 2014-01-02 20:24:01 |
| Innetemp | 0 | 28.51DB2F040000 | 2014-01-02 20:24:40 |
| Vinkällare | 0 | 28.8BC32F040000 | 2014-01-02 20:25:17 |
| Övre slavtank | 0 | 28.F4AC2F040000 | 2014-01-02 20:26:11 |
| Nedre slavtank | 0 | 28.FEDE2F040000 | 2014-01-02 20:26:38 |
| Panna | 0 | 28.22CB2F040000 | 2014-01-02 20:27:12 |
| Övre tekniktank | 0 | 28.D2E82F040000 | NULL |
| Mitt tekniktank | 0 | 28.76D52F040000 | NULL |
| Nedre tekniktank | 0 | 28.84E92F040000 | NULL |
| Framledning | 0 | 28.80E92F040000 | NULL |
| Retur | 0 | 28.41B42F040000 | NULL |
12 rows in set (0.00 sec)
mitt phpschript;
<?php
include_once ("/mnt/mysql_settings.php");
$temp = exec ("/bin/cat /mnt/1-wire/28.DAC22F040000/temperature");
$save_temp_q = "INSERT INTO temperatur (sensor_serial, temp_c, date)";
$save_temp_q .= " VALUES ('28.DAC22F040000', '$temp', '$date')";
och min includefil; "mysql_settings.php"
<?php
$mysqlDatabase = "temperatur";
$mysqlPassword = "*******";
någon som ha någon idé?
bosse123
Inlägg av bosse123 » 04 jan 2014, 21:42
Hej igen!
nu fungerar det fint, php för en givare visas nedan,
(har lagt till mina ytterligare 11 givare i scriptet efter detta inlägg.)
<?php
$save_temp_q = "INSERT INTO temperatur_system (Givare, serial, temp_c, date)";
$save_temp_q .= " VALUES ('Solfångare', '28.DAC22F040000', '$temp', '$date')";
Tack för alla tips!
Nicklas_E
Inlägg av Nicklas_E » 13 feb 2014, 11:35
Hej Bosse!
Mina kunskaper är begränsade i Php än så länge även om jag försöker lära mig mera. :)
Skulle du kunna lägga in några rader om hur du la till flera givare i ditt script?
Jag håller på att bygga ihop en liten Raspberry Pi till min far för att han ska kunna logga sin värme anläggning.
Just nu loggar han för hand i en liten anteckningsbok och jag vill ta honom till 2000-talet.
Det blir en ganska enkel lösning med en Rasp Pi och två temp sensorer samt en räknare på elmätaren, till att börja med.
Mvh Nicklas
bosse123
Inlägg av bosse123 » 13 feb 2014, 21:58
du lägger till en "klump" till för respektive givare:
jämför mitt förra inlägg med denna kod:
         <?php
                    $temp = exec ("/bin/cat /mnt/1-wire/28.22CB2F040000/temperature");
                    $save_temp_q .= " VALUES ('Panna', '28.22CB2F040000', '$temp', '$date')";
                    $temp = exec ("/bin/cat /mnt/1-wire/28.FEDE2F040000/temperature");
                    $save_temp_q .= " VALUES ('Nedre slavtank', '28.FEDE2F040000', '$temp', '$date')";
                    $temp = exec ("/bin/cat /mnt/1-wire/28.F4AC2F040000/temperature");
                    $save_temp_q .= " VALUES ('Övre slavtank', '28.F4AC2F040000', '$temp', '$date')";
                    $temp = exec ("/bin/cat /mnt/1-wire/28.8BC32F040000/temperature");
                    $save_temp_q .= " VALUES ('Vinkällare', '28.8BC32F040000', '$temp', '$date')";
                    $temp = exec ("/bin/cat /mnt/1-wire/28.51DB2F040000/temperature");
                    $save_temp_q .= " VALUES ('Innetemp', '28.51DB2F040000', '$temp', '$date')";
                    $temp = exec ("/bin/cat /mnt/1-wire/28.86BD2F040000/temperature");
                    $save_temp_q .= " VALUES ('Utetemp', '28.86BD2F040000', '$temp', '$date')";
                    $temp = exec ("/bin/cat /mnt/1-wire/28.41B42F040000/temperature");
                    $save_temp_q .= " VALUES ('Retur', '28.41B42F040000', '$temp', '$date')";
                    $temp = exec ("/bin/cat /mnt/1-wire/28.80E92F040000/temperature");
                    $save_temp_q .= " VALUES ('Framledning', '28.80E92F040000', '$temp', '$date')";
                    $temp = exec ("/bin/cat /mnt/1-wire/28.D2E82F040000/temperature");
                    $save_temp_q .= " VALUES ('Övre tekniktank', '28.D2E82F040000', '$temp', '$date')";
                    $temp = exec ("/bin/cat /mnt/1-wire/28.770795040000/temperature");
                    $save_temp_q .= " VALUES ('Mitt tekniktank', '28.770795040000', '$temp', '$date')";
                    $temp = exec ("/bin/cat /mnt/1-wire/28.84E92F040000/temperature");
                    $save_temp_q .= " VALUES ('Nedre tekniktank', '28.84E92F040000', '$temp', '$date')";
jag skapade databasen i phpmyadmin och även ett startcript enligt tidigare i tråden, samt i crontab -e behöver det läggas till.
Jag har ännu inte bestämt mig för hur jag ska använda datan ur mysql basen, men den kan ju hanteras på olika sätt.
det är bara att gå in i phpmyadmin, och sortera hur man vill, vill man dra slutsatser (beräkningar) så får man antingen exportera till excel eller lära sig att ställa sqlfrågor.
publiceringen görs tillsvidare med rrdtool:
http://wiki.temperatur.nu/index.php/RRDtool_HowTo
lycka till!
