OWFS+Raspberry+konstig temperatur
Inlägg av 522167 » 03 feb 2015, 19:48
Har följt installationsguiden: http://wiki.m.nu/index.php/OWFS_p%C3%A5_Rasperry_Pi
När jag sedan skriver det som ska skrivas för att få en Temp på skärmen (cat /mnt/1wire/10.67c6697351ff/temperature)får jag en konstig temp: t.ex 14.1603 skriver jag det en gång till så är tempen: 51.3401 sedan 95.223...
Det kan väl ändå inte vara tempen den mäter då? var har jag gjort för fel?
http://www.hakansta.com
Re: OWFS+Raspberry+konstig temperatur
Inlägg av Niklas » 03 feb 2015, 20:33
522167 skrev:Hej
Gör den så när du läser samma men från uncashed-mappen?
Inlägg av 522167 » 03 feb 2015, 22:55
Jag glömde att jag är helt ny på detta...
uncashed-mappen? Jag kör samma kommande så får jag olika värden... det kan alltså vara mer eller mindre varje gång jag skriver kommandot
Inlägg av Niklas » 04 feb 2015, 00:22
det finns en katalog i 1wire-mappen som heter uncached. I den så har du samma struktur som direkt i 1wire-mappen. Skillnaden är att datan läses direkt från sensorn när du kör cat. I den vanliga mappen så är det cachat värde som är sparat och det behöver inte komma direkt från sensorn.
cat /mnt/1wire/uncached/10.67c6697351ff/temperature
bör det bli i ditt fall
Skickat från min SM-G900F via Tapatalk
Inlägg av 522167 » 04 feb 2015, 16:28
Det blir samma sak. Värderna blir 95.223 sedan 91, 63, 71 osv...alltså olika varje gång jag iör kommandot kan det hända att kag kopplat kablarna fel? Har kopplat:
orange- +5v
vitorange- PWR GND
vitblå- 1wire GND
blå- DQ
Inlägg av 522167 » 04 feb 2015, 20:11
Haha... jag tog fel sensor...så problemet är löst...
