owfs utan usb aktiverad.
sm7rdx
Inlägg av sm7rdx » 12 apr 2015, 18:47
När jag installerade owfs i pi2 blev inte usb aktiverat enligt ./confígure.
Current configuration:
Deployment location: /opt/owfs
Compile-time options:
Caching is enabled
USB is DISABLED
I2C is enabled
o.s.v.
Det gjorde väl inte så mycket trodde jag eftersom jag skulle använda i2c-interface.
Vad jag kan förstå nu så orkar tydligen inte detta inteface med att driva min
display, den finns inte med längre i /mnt/1wire. Man ska ju kunna mata i2c-interfacet med
extern spänning vilket jag gjorde en gång. Då slutade interfacet att fungera trots
noggrann koll av bygel m.m.
Köpte nytt. Displayen har använts på en Pi vars usb-interface suttit i en spänningsmatad
hub. Men även då har det varit svårt att hålla displayen igång.
Hur får jag igång usb i owfs? Vill inte riskera att döda nuvarande i2c-kort också
genom att mata det externt.
Re: owfs utan usb aktiverad.
Inlägg av Niklas » 12 apr 2015, 20:00
Brassa in libusb 1 och kompilera om OWFS:
sudo apt-get install libusb-1.0-0-dev
Bäst är att tömma allt som har med OWFS och ladda ner igen, configure och sen make, make install.
motoz
Inlägg av motoz » 13 apr 2015, 09:25
För att köra owfs mot usbadaptern är det väl enklast att bara
sudo apt-get install owfs
så får du direkt ett fungerande system med owserver och owhttp snurrande med färdiga startupscript. Sedan är det bara att ta bort kommentaren från raden
#server: usb = all
i konfigurationsfilen /etc/owfs.conf för att ta usbadaptern i bruk.
