När jag installerade owfs i pi2 blev inte usb aktiverat enligt ./confígure.
Current configuration:
Deployment location: /opt/owfs
Compile-time options:
Caching is enabled
USB is DISABLED
I2C is enabled
o.s.v.
Det gjorde väl inte så mycket trodde jag eftersom jag skulle använda i2c-interface.
Vad jag kan förstå nu så orkar tydligen inte detta inteface med att driva min
display, den finns inte med längre i /mnt/1wire. Man ska ju kunna mata i2c-interfacet med
extern spänning vilket jag gjorde en gång. Då slutade interfacet att fungera trots
noggrann koll av bygel m.m.
Köpte nytt. Displayen har använts på en Pi vars usb-interface suttit i en spänningsmatad
hub. Men även då har det varit svårt att hålla displayen igång.
Hur får jag igång usb i owfs? Vill inte riskera att döda nuvarande i2c-kort också
genom att mata det externt.
så får du direkt ett fungerande system med owserver och owhttp snurrande med färdiga startupscript. Sedan är det bara att ta bort kommentaren från raden
