Halloj,
Jag är långt ifrån kunnig på Linux så det är möjligt att jag missar någon skitsak  en kommer inte vidare trotts google....
Har satt upp/installerat en helt ny raspberry med Domoticz för att köra min gamla USB 1-wire.
Jag följer guiden på: http://wiki.m.nu/index.php/OWFS_with_i2 ... h_version)
Det verkar som de flesta stegen under Modules redan är "klara" i Domoticz imagen
När jag kommer till att installera OWFS går det åt pipan vid kommandot: sudo make, detta ger mig felmeddelande ¨
"In file included from ow_dnssd.c:17:0:
../../../owlib/src/include/ow.h:302:20: fatal error: libusb.h: No such file or directory
compilation terminated.
Makefile:637: recipe for target 'ow_dnssd.o' failed
make[4]: *** [ow_dnssd.o] Error 1"
I mina ögon verkar det som att maskin en inte hittar libsub, efter ett par timmars googlande har jag verifierat att locale nu är satt korrekt vilket någon användare verkar haft som ett problem, jag har även installerat libsub-dev igen och den meddelar att inget finns att installera då det redan är installerat.
När man i steget innan körde: sudo ./configure såg jag nedan vilket även det verkar lite lurigt
"config.status: src/include/config.h is unchanged
config.status: executing depfiles commands
config.status: executing libtool commands
/bin/rm: cannot remove `libtoolT': No such file or directory
Current configuration:
    Deployment location: /opt/owfs
Compile-time options:
                      USB is enabled
                    AVAHI is enabled
                      I2C is enabled
                       W1 is enabled
    Parallel port DS1410E is enabled
         Zeroconf/Bonjour is enabled
             Debug-output is enabled
               Mutexdebug is enabled
                Profiling is DISABLED
Tracing memory allocation is DISABLED
Module configuration:
                    owlib is enabled
                  owshell is enabled
                     owfs is enabled
                  owhttpd is enabled
                   owftpd is enabled
                 owserver is enabled
               owexternal is enabled
                    ownet is enabled
                 ownetlib is enabled
                    owtap is enabled
                    owmon is enabled
                   owcapi is enabled
                     swig is enabled
                   owperl is enabled
                    owphp is DISABLED
                 owpython is enabled
                    owtcl is enabled"
Hur fasen ska jag komma vidare ??
