Installation OWFS på Raspberry Pi / Domoticz
TobiasEkholm
Inlägg av TobiasEkholm » 16 nov 2015, 22:25
Halloj,
Jag är långt ifrån kunnig på Linux så det är möjligt att jag missar någon skitsak en kommer inte vidare trotts google....
Har satt upp/installerat en helt ny raspberry med Domoticz för att köra min gamla USB 1-wire.
Jag följer guiden på: http://wiki.m.nu/index.php/OWFS_with_i2 ... h_version)
Det verkar som de flesta stegen under Modules redan är "klara" i Domoticz imagen
När jag kommer till att installera OWFS går det åt pipan vid kommandot: sudo make, detta ger mig felmeddelande ¨
"In file included from ow_dnssd.c:17:0:
../../../owlib/src/include/ow.h:302:20: fatal error: libusb.h: No such file or directory
compilation terminated.
Makefile:637: recipe for target 'ow_dnssd.o' failed
make[4]: *** [ow_dnssd.o] Error 1"
I mina ögon verkar det som att maskin en inte hittar libsub, efter ett par timmars googlande har jag verifierat att locale nu är satt korrekt vilket någon användare verkar haft som ett problem, jag har även installerat libsub-dev igen och den meddelar att inget finns att installera då det redan är installerat.
När man i steget innan körde: sudo ./configure såg jag nedan vilket även det verkar lite lurigt
"config.status: src/include/config.h is unchanged
config.status: executing depfiles commands
config.status: executing libtool commands
/bin/rm: cannot remove `libtoolT': No such file or directory
Current configuration:
Deployment location: /opt/owfs
Compile-time options:
USB is enabled
AVAHI is enabled
I2C is enabled
W1 is enabled
Parallel port DS1410E is enabled
Zeroconf/Bonjour is enabled
Debug-output is enabled
Mutexdebug is enabled
Profiling is DISABLED
Tracing memory allocation is DISABLED
Module configuration:
owlib is enabled
owshell is enabled
owfs is enabled
owhttpd is enabled
owftpd is enabled
owserver is enabled
owexternal is enabled
ownet is enabled
ownetlib is enabled
owtap is enabled
owmon is enabled
owcapi is enabled
swig is enabled
owperl is enabled
owphp is DISABLED
owpython is enabled
owtcl is enabled"
Hur fasen ska jag komma vidare ??
TobiasEkholm
Re: Installation OWFS på Raspberry Pi / Domoticz
Inlägg av TobiasEkholm » 17 nov 2015, 09:47
Efter att istället gått den enkla vägen, dvs installera OWFS via sudo apt-get install owfs så fungerar det. Kom aldrig fram till varför det inte gick att kompilera en ledtråd kanske kan vara https://www.marc.info/?l=owfs-developer ... 730886&w=2
