adapter låser sig
Generella Windowsfrågor och frågor gällande Windowsmjukvara som saknar egen forumkategori skall postas i detta forum
Johannabacken
adapter låser sig
Inlägg av Johannabacken »
I logtemp så läses värden in EN gång sedan försvinner 1-wire nätet. Enda sättet är att starta om datorn.
Msure fungerar inte heller och inte senaste versionen av onewire viewer, däremot kunde en äldre version av onewire viewer gå hur länge som helst.
Efter en ominstallation får jag inte igång 1-wire nätet igen. Någon som haft liknande som nedan problem?
Fakta
WHS2003
DS9097U (COM)
/Johan
PerM
Re: adapter låser sig
Inlägg av PerM »
Hur började problemen? Vad ändrades straxt innan?
Johannabacken
Nyinstallation av hela servern på ny hårdvara.
Msure's initialconfig hittade men efter det verkar adaptern borta. Lite likt logtempfelet. I logtemp blir det lite tydligare eftersom man ser att den första mätningen går bra och hur nätet är borta vid nästa.
avinstallerade msure och då kan oneviewer göra många mätningar (innan dess verkade msure hinna låsa adaptern)
Här fungerar det
Starta om och det fungerar inte:
omstart:
Startar logtemp - samma fel som tidigare.
Nu kan inte onewireviewer hitta adaptern. Omstart gör att oneviewer fungerar igen
1-wire driver: 4.03 beta
Bytte till 4.00 production och då fungerar ingenting.
Tror att på min tidigare server hade jag kanske äldre 1-wire rutiner.
Tycker det lutar åt drivrutiner eftersom både oneviewer, logtemp och msure verkar få problem, vad tror ni? Några rekommendationer?
/j-backen
PerM
Inlägg av PerM »
Jag skulle börja med att uppdatera till skarpa v4.03.
http://www.maxim-ic.com/products/ibutto ... rivers.cfm
Johannabacken
Du tror den fungerar för Windows Home Server 2003?
När man väljer legacy windows så väljer den 4.00. kanske 2003 inte skjiljer så mycket från xp?
PerM
Inlägg av PerM »
Värt ett försök iaf.
Johannabacken
Nu har jag kört med 4.00, 4.03beta och 4.03 utan gott resultat.
Började tänka att det var 1-wire nätet som felade och tog bort sensor efter sensor.
Nu ser man felet så här:
Bara adaptern utan något 1-wire nät i.
- startar one-wire viewer och där syns adaptern. Kan stänga av starta om och det fungerar bra
- Startar logtemp, vid första läsningen säger den "1-wire network does not exists", vilket kan vara rätt då det bara finns en adapter
- stänger logtemp
- Nu kan one-wire viewer inte hitta adaptern längre.
- omstart hjälper.
Fråga:
Vad innebär att 4.00-4.03 har ett optionellt COM object? Är det något som behövs för en COM-ports adapter? Eller är det bara något för vissa applikationer?
Skulle vilja prova med äldre drivrutiner, men kan inte hitta de någonstans. Är det någon som har kvar och kan skicka rutiner före 4.00? (windows, 32bit)
Mvh
/J.
Är USB-adaptern köpt på m.nu?
Johannabacken
Det är en COM adapter.
(Räknare och sensorer är från m.nu, adaptern kommer från en granne som jag TROR skaffat grejorna på m.nu.)
Låter det som ett adapterproblem?
///Johan
Kan vara. Sitter kabeln fast i den? I såfall är nog byte till en USB-adapter att rekommendera.
Jag kan skicka en för test, så kan du bestämma dig sedan om du vill köpa den eller returnera den.
Johannabacken
Hur kan jag motstå ett sådant erbjudande?
Jag PMar adress
/Johannabacken
Johannabacken
Med USB adapter så gick loggning och 1-wirenätet igång igen. Kan vara att serie-adaptern gett upp eller om drivrutinerna bråkar, har inte testat den gamla adaptern i någon annan maskin så det går inte att utesluta.
Jag gjorde så att jag behöll den externa 5v-matningen istället för att ta matningen via USB, är det bra/dåligt eller likgiltigt? Någon med en erfarenhet?
Hela systemet är inte upp ännu men adaptern verkar inte låsa sig längre åtminstone. Har inte sparkat igång msure baserade loggningen utan kör istället logtemp som går på en WHS maskin. Logtemp känns däremot inte så praktiskt. Gör jag fel eller är logtemp helt enkelt inte lämpat för att gå på en server? startar inte förrän man loggar in. Kan inte starta flera instanser mot samma data/adapter. Kan inte se scrolla veckovis etc.
Tack för hjälpen med en USB adapter på prov. Jag köper den så klart!
Mvh
///Johan
