hur får jag 1-wire och Weather disply att fungera?
zacken542
Inlägg av zacken542 » 24 dec 2007, 00:11
Jag har en WS3600 som fungerar på serial com port 1
Och nu har jag skaffa 1-wire från Temperatur.nu
Jag har ends9097E som sitter på COM4 (drivrutiner installerade)
Jag har följande anslutet
1- Temp type DS18S20
1- temp and solar (DS18S20 and DS2438)
1- Lightning (will not be use before summer)
alt det funger som det skall i LogTemp (http://www.mrsoft.fi/ohj01en.htm)
och även i lämpö... fungerar det
Men hur får jag dom att fungera i Wether Display?
WD version 1037h
detta har jag försökt
control panel ,com port setup
http://www.shell.linux.se/carlsson/WD/dalla1-wire.png
Dallas 1 wire setup and main/save setup
http://www.shell.linux.se/carlsson/WD/d ... 0setup.png
Några tips ?
Sven Åke
Inlägg av elf98 » 08 jan 2008, 20:05
bump!
Bild Bild
Quart
Inlägg av Quart » 14 jan 2008, 12:40
Om detta inte är löst så är mitt tips att posta frågan på:
http://www.weather-watch.com/smf/index.php?board=7.0
zacken542
Inlägg av zacken542 » 14 jan 2008, 13:37
Den finns redan där
http://www.weather-watch.com/smf/index. ... 537.0.html
Man har inte kommit med några lösningar på problemet
Är det någon som kör med Temperatur.se serial (ds9097e) och Weater Display?
Sven Åke
zacken542
Inlägg av zacken542 » 31 jan 2008, 16:59
Efter att köpt Adapter USB 1wire (DS9490R
Nu fungerar Weather Display
Sven Åke
Quart
Inlägg av Quart » 31 jan 2008, 20:06
Kul att du fick igång det. :lol:
