**LÖST** Msure, TemperaturNuReporter.cs, Compilation error
Beyond Measure är En mycket flexibel Windowsmjukvara med stöd för ett mycket stort antal 1wire-enheter. Mjukvaran kan även skapa avancerade grafer.
Gizmo007
Inlägg av Gizmo007 » 16 maj 2013, 20:26
Jag skulle lägga till ytterligare en mätpunkt för temperatur.nu
När jag lagt till den extra mätpunkten så får jag kompilerings fel för TemperaturNuReporter.cs
Jag får en Compilation logg som det står följande:
c:\Program Files\MSure\UserModules\TemperaturNuReporter.cs Line: 19 Column: 22
Message: The namespace 'Com.Pmalmberg.MSure.Modules.UserCodeEngine.UserModules' already contains a definition for 'TemperaturNuReporter'
c:\Program Files\MSure\UserModules\TemperaturNuReporter.cs Line: 59 Column: 17
Message: The type 'Com.Pmalmberg.MSure.Modules.UserCodeEngine.UserModules.TemperaturNuReporter' already contains a definition for 'SensorContainer'
Det hjälper inte att återställa till original inställningen samma fel hela tiden.
Jag känner igen felet sedan Msure tiden men mins inte riktigt vad.
Tror det var någonting med att rensa några temp filer..
Har du Per något minne om vad det är??
MVH//Tommy
Gizmo007
Re: Msure, TemperaturNuReporter.cs, Compilation error
Inlägg av Gizmo007 » 16 maj 2013, 21:44
Problemet löst!!!
Hade gjort en backup på TemperaturNuReporter.cs så det låg den och Backup_TemperaturNuReporter.cs i samma mapp.
Flyttade Backup_TemperaturNuReporter.cs till en annan mapp så funkade det..
PerM
Re: **LÖST** Msure, TemperaturNuReporter.cs, Compilation err
Inlägg av PerM » 17 maj 2013, 15:59
Ännu en MSure installation som fortfarande är aktiv?! Jag undrar hur många det är...
