skriptet uppdateras inte
Labontese
Inlägg av Labontese » 06 apr 2013, 20:55
är lite nybörjare på detta, men läst en heldel, tog å snodde ihop mina första kablar här i veckan å donat å fixat med min raspberry pi som jag hade sen innan.
kör wheezy och owfs (enligt gudien i wikin) och rrdtool (enligt guiden) men får inte skriptet att uppdateras automatiskt... kör jag
pi@raspberrypi ~/bin $ perl graph_temp.pl
Done!
så funkar det.. men den uppdaateras inte automatiskt... någon som har några tips? :)
Mvh
Daniel
mohsart
Re: skriptet uppdateras inte
Inlägg av mohsart » 06 apr 2013, 21:13
Hur ser crontab ut?
(crontab -l)
/Mats
Labontese
Inlägg av Labontese » 06 apr 2013, 21:24
pi@raspberrypi ~/bin $ crontab -l
no crontab for pi
tomt som attans där... provade även med sudo å där ligger de...
pi@raspberrypi ~/bin $ sudo crontab -l
*/2.5 * * * *           /home/pi/bin/get_temp.sh
*/2.5 * * * *           export LANG=sv_SE.utf8 && /home/pi/bin/graph_temp.pl
mohsart
Inlägg av mohsart » 06 apr 2013, 21:32
Måste du köra det med perl, dvs funkar inte t.ex.
sudo ./graph_temp.pl
så kanske det måste stå
perl /home/pi/bin/graph_temp.pl
i crontab?
Edit: Det är raden
#!/usr/bin/perl
överst i scriptet som gör att den kan köras direkt
/Mats
Labontese
Inlägg av Labontese » 06 apr 2013, 21:50
pi@raspberrypi ~/bin $ sudo ./graph_temp.pl
sudo: ./graph_temp.pl: command not found
då funkar de inte, trots att #!/usr/bin/perl står överst i skriptet...
mohsart
Inlägg av mohsart » 06 apr 2013, 22:00
Kan det vara att det inte är exekverbart?
pi@raspberrypi ~/bin $ ls -l graph_temp.pl
-rwxr-xr-x 1 root root 808 Apr  5 04:00 graph_temp.pl
Det är x:en som visar att det är det.
sudo chmod +x graph_temp.pl
för att fixa
/Mats
Labontese
Inlägg av Labontese » 06 apr 2013, 22:05
löste sig iallafall med att lägga till de i pi's crontab, istället för sudo's :) tackar för tipsen :)
Mvh
Daniel
mohsart
Inlägg av mohsart » 06 apr 2013, 22:09
Gött. Skumt dock, jag har raderna i roots crontab (den man ser om man använder sudo) och det funkar fint
/Mats
