° och åäö blir skräp i filer, inte vid prompten
mohsart
Inlägg av mohsart » 07 apr 2013, 13:11
Hur får jag perl att skriva tex °, åäö, etc?
Det gäller alltså scriptet som genererar grafen, jag får "(process:24503): Pango-WARNING **: Invalid UTF-8 string passed to pango_layout_set_text()
Done!" när jag använder °
Det fungerar att använda ° vid prompten, tex echo °, så grundmiljön verkar rätt.
Edit: Problemet är alltså att tecknen blir fel när jag skriver dem i nano och vi, har inget med perl att göra
/Mats
riro
Re: ° blir skräp - perl gillar inte unicode?
Inlägg av riro » 07 apr 2013, 14:48
mohsart skrev:Hur får jag perl att skriva tex °, åäö, etc?
Har inte så bra koll på perl men ofta råkar man sätta fel encoding på filen.
Öppna med någon vettig (inte vanliga notepad.exe) så kan du nog se vad det är för encoding. (Notepad++ klarar det exempelvis)
mohsart
Inlägg av mohsart » 07 apr 2013, 20:19
Ah, detta är linux, raspbian närmare bestämt.
Både i nano och vi blir det skräptecken när jag skriver. Jag provade också echo åäö >fil men samma fel då. Dvs det ser rätt ut vid prompten men blir fel i filen.
Jag har noterat att även om å, ä och ö funkar att skriva vid prompten så dyker tecknen inte upp förrän ett tecken till skrivs (som med ~, ^ och ¨).
/Mats
mohsart
Re: ° och åäö blir skräp i filer, inte vid prompten
Inlägg av mohsart » 07 apr 2013, 22:01
Verkar som att felet var i putty där det var valt iso-8859-1 i translation, jag ändrade till utf-8 och nu funkar det
/Mats
