wiki RRDtool HowTo
mozmo
wiki RRDtool HowTo
Inlägg av mozmo » 06 jan 2014, 14:06
Hej.
Har kommit en bit på väg att logga temp men nu är det stopp (RPI V2 och NOOB 1.33).
Har följt denna: http://wiki.temperatur.nu/index.php/RRDtool_HowTo
Vad har jag gjort för fel (line 13 och 14)? :?
pi@raspberrypi ~/rrddata $ sudo chmod +x create_rrd.sh
pi@raspberrypi ~/rrddata $ ./create_rrd.sh
./create_rrd.sh: line 13: if [ ! -f /home/pi/rrddata/outside_temp.rrd ]: No such file or directory
./create_rrd.sh: line 14: syntax error near unexpected token `then'
./create_rrd.sh: line 14: `then'
mozmo
Re: wiki RRDtool HowTo
Inlägg av mozmo » 07 jan 2014, 22:11
Nu har jag börjat från början, igen....
Får två fel:
Nr1: i OWFS-installationen:
pi@raspberrypi ~ $ cd /etc/init.d
pi@raspberrypi /etc/init.d $ sudo chmod +x start1wire.sh
pi@raspberrypi /etc/init.d $ sudo update-rc.d start1wire.sh defaults
update-rc.d: using dependency based boot sequencing
insserv: warning: script 'mathkernel' missing LSB tags and overrides
Vad är detta?
Jag får det även vid installation av NOOBS 133.
Nr2: i RRDTOOL-installation:
pi@raspberrypi ~ $ sudo mkdir ~/bin
pi@raspberrypi ~ $ sudo mkdir ~/rrddata
pi@raspberrypi ~ $ cd /home/pi/rrddata/
pi@raspberrypi ~/rrddata $ sudo nano create_rrd.sh
pi@raspberrypi ~/rrddata $ create_rrd.sh
bash: create_rrd.sh: command not found
./create_rrd.sh: line 13: $'[\302\240!': command not found
/home/pi/rrddata/outside_temp.rrd already exists, delete it first.
Vad är detta?
Jag är inte så hemma på programmering så det är svårt att veta vad som går galet.
Kan webbläsare ställa till det?
Jag kopierade från netsurf web browser, denna gång tog jag från Midori (verkar visa texten bättre).
