Create_rrd skapar inte Outside_temp.rrd
gammelvargen
Inlägg av gammelvargen » 15 sep 2014, 19:52
Temp grafen skapas inte som den ska
filen Create_rrd filen skapar inte Outside_temp.rrd
När jag ligger i mappen /home/pi/bin/
Och skriver perl graph_temp.pl
Så kommer texten " problem generating the graph: opening '/home/pi/rrddata/outside_temp.rrd': Filen eller katalogen finns inte "
Filen Create_rrd.sh ser ut enligt nedanstående
#!/bin/bash
# Script to create rrd-file
# 24h with 2,5 min resolution
# 7d with 5 min resolution
# 1y with 10 min resolution
# 20y with 1h resolution
directory="/home/pi/rrddata/"
filename="outside_temp.rrd"
# Check i file already exists
then
--step 150 \
RRA:AVERAGE:0.5:1:576 \
RRA:AVERAGE:0.5:2:2016 \
RRA:AVERAGE:0.5:4:52560 \
RRA:AVERAGE:0.5:24:175200 \
RRA:MAX:0.5:1:5760 \
RRA:MAX:0.5:2:2016 \
RRA:MAX:0.5:4:52560 \
RRA:MAX:0.5:24:175200 \
RRA:MIN:0.5:1:5760 \
RRA:MIN:0.5:2:2016 \
RRA:MIN:0.5:4:52560 \
RRA:MIN:0.5:24:175200
echo "Done!"
else
fi
Skapat filen create_rrd.sh i min hemkatalog med hjälp av kopiera och klistra in från WIKIN. Använt [ctrl R ] i nano för att läsa från filen i min hemkatalog. till den rätta filen.
Varför skapas inte outside_temp.rrd
SH*t happens, why me every time.
itgubben
Re: Create_rrd skapar inte Outside_temp.rrd
Inlägg av itgubben » 16 sep 2014, 18:02
Har du en mapp i din hemkatalog som heter rrddata?
gammelvargen
Inlägg av gammelvargen » 16 sep 2014, 19:16
I hemkatalogen finns Bin katalogen med filerna get_temp.sh samt graph_temp.pl samt katalogen rrddata med filen create_rrd.sh
gammelvargen
Inlägg av gammelvargen » 16 sep 2014, 19:19
Ny konstighet. 1wire katalogen är tom, båda tempgivarna har försvunnit tillsammans med alla mappar som skapas i den.
gammelvargen
Inlägg av gammelvargen » 25 sep 2014, 20:00
problemet löst genom fullständig ominstallation.
