Graf slutar ritas vid 60 grader
Inlägg av 522167 » 01 maj 2015, 19:14
Hej.
Har satt in en temp sensor (som klarar +125 C) i min bastu. Sensorn registrerar tempen som jag skriver ut i en txt-fil men grafen slutar vid 60 grader. När sedan bastun svalnat och går under 60 så börjar den att rita igen. förmodar att det har med min .pl fil att göra, men vad? så här ser den ut:
#!/usr/bin/perl
use RRDs;
my $cur_time = time();
my $start_time = $cur_time - 86400;     # set end time to 24 hours ago
RRDs::graph "/home/pi/rrddata/bastu.png",
			"--start= $start_time",
			"--end= $cur_time",
			"--title= Bastutemperatur",
			"--height= 300",
			"--width= 500",
			"--vertical-label= °C",
	      "DEF:BastuTemp=/home/pi/rrddata/bastu.rrd:BastuTemp:AVERAGE",
			"COMMENT:\t\t\t\tNu     Medel    Max    Min\\n",
			"HRULE:0#0000FF",
	      "LINE2:BastuTemp#0000FF:Temperatur\t\t\t",
			"GPRINT:BastuTemp:LAST:%6.1lf",
			"GPRINT:BastuTemp:AVERAGE:%6.1lf",
			"GPRINT:BastuTemp:MAX:%6.1lf",
			"GPRINT:BastuTemp:MIN:%6.1lf\\n";
my $err=RRDs::error;
print "Done!\n"
Finns det någon gräns på grafen som stannar på 60 grader?
http://www.hakansta.com
motoz
Re: Graf slutar ritas vid 60 grader
Inlägg av motoz » 01 maj 2015, 19:52
Du har antagligen skapat databasen bastu.rrd med maxvärdet 60 för BastuTemp.
Du kan köra rrdtool info bastu.rrd så ser du vad som är min och max och annat, maxvärdet kan sedan ändras med rrdtool tune så slipper du göra en ny databas.
Inlägg av 522167 » 01 maj 2015, 20:13
så här ser min fil som skapar rrd filen:
#!/bin/bash
# Script to create rrd-file
# 24h with 2,5 min resolution
# 7d with 5 min resolution
# 1y with 10 min resolution
# 20y with 1h resolution
directory="/home/pi/rrddata/"
filename="bastu.rrd"
# Check i file already exists
then
        echo "Creating RRDtool DB for bastu temp sensor"
                 --step 150 \
                 DS:BastuTemp:GAUGE:300:-50:60 \
                 RRA:AVERAGE:0.5:1:576 \
                 RRA:AVERAGE:0.5:2:2016 \
                 RRA:AVERAGE:0.5:4:52560 \
                 RRA:AVERAGE:0.5:24:175200 \
                 RRA:MAX:0.5:1:5760 \
                 RRA:MAX:0.5:2:2016 \
                 RRA:MAX:0.5:4:52560 \
                 RRA:MAX:0.5:24:175200 \
                 RRA:MIN:0.5:1:5760 \
                 RRA:MIN:0.5:2:2016 \
                 RRA:MIN:0.5:4:52560 \
                 RRA:MIN:0.5:24:175200
        echo "Done!"
else
fi
Vad ska jag ändra så det blir max 100?
NiclasF
Inlägg av NiclasF » 01 maj 2015, 20:44
Du ska ändra raden,
till
DS:BastuTemp:GAUGE:300:0:160
Nya databasen kommer alltså att kunna hantera temperaturer från 0-160C vilket nästan är rimligt :)
Men som du märkt är det dumt att sätta för snåla gränser från början, så det är lika bra att ta i.
Du kommer att regenerera RRD-databasen, så all historik försvinner. Du kanske visste det redan.
Dock kan man kanske exportera data från nuvarande databas, sedan skapa den nya databasen, och sist importera in gammal data in i den nya databasen.
Inlägg av 522167 » 01 maj 2015, 23:00
Tack för svaret.
historiken är obefintlig eftersom jag bara testkör sensorn just nu. Ska prova nästa gång jag bastar...typ i morgon :)
motoz
Inlägg av motoz » 02 maj 2015, 10:11
"rrdtool tune" kan ändra min och maxvärdet direkt i en befintlig databas utan att exportera och importera.
Se
man rrdtune
för alla alternativ. Det är ju inte nödvändigt nu men kan ju vara bra att veta om något behöver ändras då databasen redan innehåller data.
Borde vara såhär:
rrdtool tune bastu.rrd --maximum BastuTemp:160
För att ändra maxvärdet på "ds-name" BastuTemp till 160 i filen bastu.rrd
Man kan också lämna min och maxvärde odefinierat då man skapar databasen så accepteras sedan alla värden. Fördelen med att definiera ett maxvärde är att inget över det accepteras vilket är bra om man vet vad som är största rimliga värdet, kommer det ett större så är det alltså ett felaktigt värde som man inte vill spara i databasen. Får man in ett värde på hundra miljoner så kommer ju resten av data att bli ett enda streck längs med x-axeln då man plottar en graf.
DS:BastuTemp:GAUGE:300:U:U
Inlägg av 522167 » 02 maj 2015, 11:03
Tack, är bra att veta... nu vet jag att min bastu aldrig går över 95 grader så jag lägger in ett max på 100.
