Skapa rrdgrafer med php
Sitter och pillar lite med php och vill skapa grafer.
Kör ubuntu på en stationär burk, php 7.0.8 , rrd 1.5.5
Har googlat fram att man behöver rrd-plugin för php men sen kommer jag inte vidare.
Eller är jag helt fel på det?
Någon som känner på sig att han/hon sitter på information ?
//Lenny
//Lenny
Re: Skapa rrdgrafer med php
Har efter mycket letande hittat
Men det fungerar ändå inte.
Läste någonstans att om man skriver en .php fil som innehåller
Och klickar på den i en webläsare så skall där stå något med rrd om allt är rätt, men det gör det inte.
//Lenny
sudo apt-get install php-rrd
<?php
phpinfo(INFO_MODULES);
//Lenny
Har nu provat att installera om allt (inkl Ubuntu) om det var något gammalt som låg kvar och spökade men icke.
När jag installerar php-rrd så står följande
Inget jag känner igen sen innan.
Förslag?
//Lenny
Förbereder att packa upp .../php-rrd_2.0.0+1.1.3-3_amd64.deb ...
Packar upp php-rrd (2.0.0+1.1.3-3) ...
Ställer in php-rrd (2.0.0+1.1.3-3) ...
WARNING: Module rrd ini file doesn't exist under /etc/php/7.0/mods-available
Förslag?
//Lenny
Har undvikit php hittills men ingen annan svarar så jag provade starta upp en ren container med ubuntu 16.04 och kolla runt lite.
Verkar som om php-rrd är felpaketerat eller nåt, paketet placerar rrd.ini i /etc/php/mods-available men det verkar som att det ska vara i /etc/php/7.0/mods-available
För att aktivera en phpmodul så ska man tydligen köra:
och det fungerar inte då den inte hittar rrd.ini
Testade länka rrd.ini till vad som tydligen är rätt ställe:
och sen fungerar:
Och med filen test.php med innehållet:
så listar kommandot:
modulen som aktiv så tydligen ska det funka:
sudo phpenmod rrd
ln /etc/php/mods-available/rrd.ini /etc/php/7.0/mods-available/
sudo phpenmod rrd
<?php
php test.php |grep rrd
rrd tool module => enabled
rrd tool module version => 2.0.0
rrdtool library version => 1.5.5
GULD
Ett stort tack för hjälpen. Hade nog aldrig lyckats googla fram detta
//Lenny
//Lenny
