Hjälp med CDEF
Elva
Hjälp med CDEF
Inlägg av Elva » 16 aug 2016, 20:37
Hittade lite beräkning för gränsvärde när mögel börjar trivas på http://www.franzens.nu/2016/06/30/styrn ... -domoticz/ ( post29179.html )
      if (temp < 0) then humidityThreshold = 100 elseif (temp > 22) then
         humidityThreshold = 79 - 5
      else
         humidityThreshold = integer(-0.0015 * temp ^ 3+0.1193 * temp ^ 2 - 2.9878 * temp + 102.96) - 5
         if (humidityThreshold > 100) then
         elseif (humidityThreshold < 0) then
            humidityThreshold = 0
         end
      end
Försöker översätta hela beräkningen till RPN men kommer inte längre än såhär
CDEF:Mi=-0.0015,Temp,LOG,3,*,EXP,*,0.1193,Temp,LOG,2,*,EXP,*,+,2.9878,Temp,*,-,102.96,+,5,-
Vilket motsvarar (ser så ut iaf, om jag är rätt på det)
Hur får man till IF villkor tex?
Någon som vill hjälpa till?
//Lenny
motoz
Re: Hjälp med CDEF
Inlägg av motoz » 17 aug 2016, 09:03
Rpn är kul...
Tycker det ser riktigt ut så långt.
'IF' fungerar så här:
Pops three elements from the stack. If the element popped last is 0 (false), the value popped first is pushed back onto the stack, otherwise the value popped second is pushed back
Så kombinerat med GT (greater than) och LT (less than) så blir det kanske ungefär såhär:
CDEF:Ht=Mi,0,LT,0,Mi,100,GT,100,Mi,IF,IF
Eller så kan du göra det enklare med MIN och MAX eftersom det handlar om att begränsa data til intervallet 0..100
CDEF:Ht=Mi,100,MIN,0,MAX
Elva
Re: Hjälp med CDEF
Inlägg av Elva » 19 aug 2016, 23:51
Stort tack för hjälpen.
//Lenny
