Jag använder RRDtool och lägger ut den temp somjag får ut av sensorerna i en textfil med denna rad:
grep . /mnt/1wire/28.xxxxxxxxxxxx/temperature | sed -e s/" "//g|awk '{$1=$1 + 0.005;printf "%.2f", $1}' >> /var/www/html/utetemp.txt
<?php
$fp = fopen('utetemp.txt', 'r');
fseek($fp, -4, SEEK_END);
$data = fread($fp, 100);
echo $data;
fclose($fp);
?> ºCTextfilen har en massa temperaturer utan mellanslag och att koden tar de 4 första siffrorna...
Då här ser textfilen ut:
4.633.633.633.633.693.633.693.633.633.573.633.633.573.573.633.633.573.573.573.573.573.573.503.503.503.503.503.443.503.443.443.443.443.443.493.553.493.423.42
de första tre är tempen 4,63 sedan 3.63 osv
tänkte att man kanske lösa det med att få dit ett mellanslag eller en 0:a eller något annat som jag inte kommer på..dock inte framför första siffran, [EDIT] kanske man bara kan sätta en radbrytning efter varje temperatur så den nyaste tempen är längst upp?
Hänger ni med fortfarande?
Några tips på hur man kan göra?
