"OneLiner" för att hämta info från rrd-fil?
motoz
Re: "OneLiner" för att hämta info från rrd-fil?
Inlägg av motoz » 04 aug 2016, 08:21
Hmm, du har ju redan strängen "Avg 34.34", sen plockar du ut "34.34" med awk och sen vill du lägga till "Avg" igen med printf... Varför inte bara skicka raden direkt till /mnt/1wire/... utan awk och printf?
Annars kan du göra så här:
... | grep "Avg" | awk '{ printf "Average: %s", $2 }' >  /mnt/1wire/FF.C10400000100/line20.1
för att hämta ut 34.34 och plocka in det i stället för %s i strängen "Average: %s" och skicka resultatet till /mnt/1wire...
P-G
Inlägg av P-G » 09 aug 2016, 13:28
Finns det något annat sätt att få ut värdet till en variabel?
Temp
Inlägg av CirruZZ » 11 aug 2016, 10:42
P-G skrev:Finns det något annat sätt att få ut värdet till en variabel?
testa
avg=$(rrdtool graph /dev/null --start=end-36000 DEF:a=/home/pi/rrddata/outside_temp.rrd:outsidetemp:AVERAGE VDEF:mintime=a,MINIMUM VDEF:maxtime=a,MAXIMUM PRINT:a:MIN:"Min\: %3.2lf%s" PRINT:mintime:"Mintid\: %H\:%M":strftime PRINT:a:MAX:"Max %3.2lf%s" PRINT:maxtime:"Maxtime\: %H\:%M":strftime PRINT:a:AVERAGE:"Avg %3.2lf%s" | grep "Avg" | awk '{print $2}')
Inlägg av CirruZZ » 11 aug 2016, 10:44
variable=$(command)
