Vista Gadget: riroTemperatur
riroTemperatur är ett program som visar aktuell temperatur i Sidbaren i Windows Vista.
riro
Inlägg av riro »
http://www.snowland.se/gadgets/
En liten Vista-gadget som visar temperatur från en stad. Säkerligen massor med buggar men det är version 1.0 änn så länge.
Hojjta till om ni hittar någonting som är fel.
Själva gadgeten
Inställningarna
Inlägg av PerM »
Snyggt!
riro
Inlägg av riro »
Någon som vet hur man "översätter" Falun till siffran 48 i URLerna nedan?
http://www.temperatur.nu/activedesktop/ ... -14d-1.png
http://www.temperatur.nu/activedesktop/ ... 8-3d-1.png
Tänkte man kunde göra en fly-out som kommer upp om man klickar på temperaturen...
riro
Inlägg av riro »
Ah... hittade dom på ett annat ställe...
Så version 1.1 finns nu.
Den visar http://v5.temperatur.nu/graphs/styled-t ... lun-7d.png som flyout.
Edit: Självklart visar den inte -falun- om man väljer en annan stad :-)
bruka
Inlägg av bruka »
Senaste dygnet fattas för mig när jag klickar upp vecko-diagrammet.
Vad menas med det gröna strecket "test"?
Annars fungerar det bra.
riro
Inlägg av riro »
bruka skrev:Senaste dygnet fattas för mig när jag klickar upp vecko-diagrammet.
Har lånat bilden från v5-siten så det saknas nog en del där samt att det finns en del tester...
Snyggt!
Vad det gäller v5-graferna är de mycket experimentella än, jag har för mig att "test" var en linjär aproximation för att visa tendensen.
Ett krux med att länka till graferna direkt är att det inte är säkert att det är en färsk graf som visas. Graferna skapas (om det inte redan finns en färsk graf) när de visas på v5/www.temperatur.nu.
Jag skall ta fram en lösning som är bättre!
riro
Inlägg av riro »
Om/när det blir nya grafer skulle det vara skönt om man kan hitta dom på ungefär samma sätt som text-filerna.
Alltså någonting i stil med temperatur.nu/termo/falun/grafik-24h.png
Som det är idag så ligger dom med /pics/termo-48-1d.png där 48 är ett ID. Det IDt är juh ganska svårt att lista ut om man inte har direkt access till databasen.
Ett (kanske enklare?) alternativ är att det finns en fil som visar vad det är för id, ex /termo/falun/id.txt
Inlägg av PerM »
Varför inte läsa det från samma XML-källa som Temperaturkoll?
riro
Inlägg av riro »
Kan ha någonting och göra med att jag inte visste att det fanns någon XML-fil :-)
Någon mer info?
Inlägg av PerM »
Jag låter Erik lämna ut de uppgifterna.
Och jag som tänkte att du hade bättre koll på grejjerna som faktiskt jobbat med dem! :D
Inlägg av PerM »
Hehe, om du inte hinner skriva något innan ikväll så göra jag det då.
riro
Inlägg av riro »
Någon info ännu?
Behöver inte vara så väldokumenterat... bara jag får lite koll :-)
Har precis lagt ut version 1.2 med en buggfix. Finns på http://www.snowland.se/gadgets/
Inlägg av PerM »
riro skrev:Någon info ännu?
Sorry, glömde bort det :oops:
Exempel:
http://www.temperatur.nu/tkoll.php?clie ... er=134,209
http://www.temperatur.nu/tkoll.php?client=tkoll
