Vista Gadget: riroTemperatur
riroTemperatur är ett program som visar aktuell temperatur i Sidbaren i Windows Vista.
Anders
Re:
Inlägg av Anders »
elf98 skrev:http://www.temperatur.nu/alla_orter_v2.php
Vad det gäller grafen återkommer jag en annan dag, måste jobba lite nu!
Hur går det med graferna? Jag har gjort en egen variant av gadgeten med en minigraf, men varken den eller de stora graferna uppdateras ordentligt.
Den lilla grafen kommer från den här sidan och är sedan omgjord med CSS. Fick jag komma med önskemål skulle jag vilja att det fanns färdigbeskurna smågrafer ca 115 pixlar breda, gärna med valfria färger. De skulle t ex kunna genereras med en php-fil, minigraf.php?width=115&height=50&background=000000 osv. Men om det är för mycket jobb så fungerar det som det är, även om det inte är en så elegant lösning.
Re: Vista Gadget: riroTemperatur
riro skrev: Hojjta till om ni hittar någonting som är fel.
Fel och fel...
När det blir för många tecken i temperaturangivelsen så radbryts temperaturen och klockslag och temperatur.nu-loggan hamnar utanför rutan.
riro
Inlägg av riro »
Nu är v1.4.0 släppt och den fungerar en hel del bättre.
http://www.snowland.se/gadgets/
Goliath2000
Inlägg av Goliath2000 »
Hej riro
Jag får tyvärr felmeddelande vid användning av senaste versionen 1.4.0
"A Runtime error has occurred. Line 24 Error: Object expected"
Jag kör windows vista 64 bit! får felet när jag ska ändra inställningarna
meddelandet dyker även upp vid start av windows
Trots felmeddelandet så funkar programmet
För mig fungerar det utmärkt i Vista64!
Goliath2000
Hur kommer det sig att jag får felmeddelandet? =/ funktionaliteten hos programmet är det inget fel på!
riro
Inlägg av riro »
Goliath2000 skrev: Jag får tyvärr felmeddelande vid användning av senaste versionen 1.4.0
Det låter som att du har något bekymmer med din dator... på rad 24 används System.Gadget.onSettingsClosed som är ett event som alla gadgets kan använda sig av.
http://msdn.microsoft.com/en-us/library ... S.85).aspx
Goliath2000
Önska jag visste hur jag kan återgärda problemet! Vet inte om de är Visual Studio 2009 som jag har installerat. Kan vara det som ligger bakom felet
Det är lite svårt att debugga :(
läste de här angående runtime error: http://support.microsoft.com/kb/927825
Goliath2000
Hej igen!
Jag har Visual Studio 2008 och där finns det Debugger installerad som default
Jag var tvungen att ta disable i Just-In-Time script för att inte få upp den här varningen
som jag ständigt fått!
Riro jag tror att de är något som är fel skrivet på den raden annars bör inte debuggern klaga
Men hur som helst jag får väl disabla den funktionen helt enkelt!
Inlägg av PerM »
Även jag får detta problem varje gång jag öppnar settings-dialogen.
riro
Inlägg av riro »
Fasen vad mysko. Koden är "by the book".
Så här ser exemplet på http://msdn.microsoft.com/en-us/library ... S.85).aspx ut:
// Delegate for the settings closing event.
System.Gadget.onSettingsClosing = SettingsClosing;
// Handle the Settings dialog closing event.
// Parameters:
// event - System.Gadget.Settings.ClosingEvent argument.
function SettingsClosing(event)
    // Save the settings if the user clicked OK.
    if (event.closeAction == event.Action.commit)
        System.Gadget.Settings.writeString(
            "settingsUserEntry", txtUserEntry.value);
    // Allow the Settings dialog to close.
    event.cancel = false;
Och så här ser gadget-koden ut:
System.Gadget.onSettingsClosed = windowLoad;
function windowLoad() {
	getSettings();
	updateGadget();
System.Gadget... är just rad 24.
Kan det inte vara så att deras debuggers är för gamla?
Inlägg av PerM »
Debuggers för gamla? Nja...Visual Studio 2008. Tror inte det :)
Okok! :)
OCh nu finns det ett API där man generera grafer, kanske något för Widgeten att dra nytta av?
http://wiki.temperatur.nu/index.php/API
