Två sensorer?
Digitemp är den enklaste Linuxmjukvaran. Programmet klarar av att läsa av vissa temperatursensorer, luftfuktighetsmätaren samt räknaren.
Troy McClure
Två sensorer?
Inlägg av Troy McClure » 11 jun 2009, 22:44
Hur gör jag för att mäta från två sensorer?
Jag har två serieportar och en sensor på varje. Tänkte mäta inne- och utetemperatur.
Som det är nu mäter jag bara från den ena sensorn, utetempen.
Jag efterlyser inte lösningar där jag ska köpa nya grejer, utan är bunden till det jag har, av ekonomiska skäl.
Quart
Re: Två sensorer?
Inlägg av Quart » 12 jun 2009, 07:43
OM det är 1-wire sensorer, så sätter du givarna på samma kabel.
Så givarna är kopplade till en av dina serieportar
Troy McClure
Re: Två sensorer?
Inlägg av Troy McClure » 12 jun 2009, 13:35
Quart skrev:OM det är 1-wire sensorer, så sätter du givarna på samma kabel.
Nej, det är två separata sensorer med varsin kontakt för serieport. De sitter i varsin serieport och jag kan läsa av var och en manuellt genom att välja vilken serieport digitemp ska använda. Men jag misstänker, dels av hur filen .digitemprc är utformad, att man kan ställa in så att digitemp läser från två portar.
