Generella mjukvarufrågor som inte är beroende av vilket operativsystem som körs skall ställas i denna kategori
bjornsson
Inlägg: 403 Blev medlem: 25 aug 2010, 09:06
Inlägg
av bjornsson » 02 jan 2012, 11:36
Undrar hur man skriver för att plocka ur min respektive max värdet ur en databas under de senaste 24 timmarna.
Anväder den här php sidan för smartphones och anväder dessa två rader för att få ut aktuell temperatur och medelvärdet.
http://www.beyondmeasure.se/forum/index ... 672.0.html
$devices[1]["Ute"][0] = "SelECT ROUND(temperature,1) FROM `ute` ORDER BY `timestamp` DESC LIMIT 1";
$devices[1]["Ute"][1] = "SelECT CONCAT(ROUND(AVG(temperature),1),'°C') as result FROM ute WHERE timestamp BETWEEN DATE_SUB( NOW(), INTERVAL 24 HOUR ) AND NOW();";
Inlägg: 963 Blev medlem: 23 sep 2009, 09:31
Inlägg
av daromer » 02 jan 2012, 12:03
select max(temp_c) from temps where dt > date_sub(now(), interval 24 hour);
select min(temp_c) from temps where dt > date_sub(now(), interval 24 hour);
detta är 2 sätt att göra det. Jag har runt 40k rader per dygn så det tar tyvär en del tid att köra i min databas.
bjornsson
Inlägg
av bjornsson » 02 jan 2012, 12:08
Ska testas då jag kommer hem igen
bjornsson
Inlägg
av bjornsson » 03 jan 2012, 22:34
Efter lite testande så fick jag denna att funka iaf =)
$devices[2]["Min Temp Senaste 24H"][0] = "SelECT CONCAT(ROUND(min(temperature),1),'') as result FROM ute WHERE timestamp BETWEEN DATE_SUB( NOW(), INTERVAL 24 HOUR ) AND NOW();";
