Ladda upp data till webben
toca
Inlägg av toca » 07 sep 2010, 09:24
Jag har utvecklat ett enkelt web-interface som jag använder till mina projekt där jag behöver ladda upp information som ska bli synlig på webben.
Tänkte detta även kunde intressera er.
Man laddar enkelt upp data via HTTP på ett speciellt format.
Inga konfigurationer behövs på web-siten innan, bara att köra.
Mer information hur man gör finns på hjälpsidan där det även finns ett formulär som genererar formatet på URL:en (och även skapar en enhet med id:t du angivit och datat du matat in)
Funktioner i korthet:
- Grafiska diagram (linje elle stapel) som kan visa flera kurvor samtidigt.
- Flera statistikfunktioner, avg, max, min etc.
- Upp till 40 parametrar går att ladda upp för varje "enhet".
- Realtidsuppdatering av diagram med 1 sek intervall.
- Realtiduppdatering av alla värden med 10 sek intervall.
- Självklart gratis :)
Kom gärna med kommentarer och förslag på nya funktioner.
Länken
http://www.carlkraft.se
Logga in med guest/guest
Re: Ladda upp data till webben
Inlägg av elf98 » 08 sep 2010, 22:07
Tråd flyttad en mer lämplig kategori. /admin
Bild Bild
När jag kollade på siten igår fick jag inte upp några grafer, är/var det något tillfälligt strul?
Bild Bild
toca
Inlägg av toca » 13 sep 2010, 14:52
Nej, inte vad jag vet.
Däremot om det inte finns så mycket data, vilket är fallet med testapparna på guest-kontot, så blir det ju inte mycket grafer.
Jag har delat ut en applikation från mitt konto som visar data från ett vindkraftverk som jag håller på att testa. Där finns det mer data.
Välj den och ex. "charge wattage" så finns det data för fyra dagar åtminstone.
