Jo jag köpte en wl500 härifrån från Elf för ett braaa tag sedan och började nu pilla lite med den. Jag tänkte reseta och sedan uppgradera den till senaste. Orsaken är att jag faktiskt inte kommer in på den och såg att det fanns nyare firmware.
jag följer guiden på: http://wiki.openwrt.org/toh/asus/wl500g ... stallation
Jag kan köra en reset och kan då telnetta in på den på 192.168.1.1. So far so fine.
Jag kan dock inte köra uci? Det finns inte.
Oavsett vilket tänker jag: Jag kör upp den i uppgrade mode istället. Men då kan jag inte pinga 192.168.1.1 längre.
Funkar inte och det står att den ev kan ha ipt som är satt sedan tidigare? Men hur får jag reda på det isåfall? Finns ingen networking folder. Och alla spår på maskinen pekar lite mot att 192.168.1.1 var default? Jag hittade lite i scripten på lådan att den jobbat mot nät 192.168.5. Så satte igång den igen och körde upp ett 192.168.5.0/24 nät på min router och körde en nmap scan men hittar inga pingbara hostar på det nätet heller.Enable Failure Mode: The WL-500gD has four LEDs on the front (named LAN1 through LAN4). If you press and hold the reset button, so that it's pressed during power-up, these four LEDs become alight right from the power-up. Now pay attention: some two/three seconds after power-up, these four LEDs turn dark. Release the reset button immediately when you observe this. The router should revert to the "Failure mode". Within a few seconds the PWR LED starts flashing slowly (once second on, one second off). If you keep the button pressed, the Failure mode might not activate.
This also happens automatically if the bootloader finds a corrupted firmware.
You should be able to ping the unit:
ping 192.168.1.1
Vad gör jag nu? Någon med snabbt svar?
