Php-skript för beräkning av elförbrukning
Bergalot
Inlägg av Bergalot » 03 maj 2012, 21:00
Hej! Jag sitter och knåpar ihop ett php-skript som skall beräkna elförbrukningen.
Jag har lagrat en tidsstämpel och antalet pulser som en räknare har räknat från en ledpulsdetektor som sitter vid elmätaren.
Detta lagras i mysql databas.
Tanken är att php-skriptet skall beräkna elförbrukningen för varje tidsstämpel genom en loop.
Dock stöter jag på problem när jag skall loopa eftersom jag inte har tillgång till förra värdet i tabellen.
Programet skall göra följande beräkning:
Elförbrukning i Effekt = Delta Joule / Delta tid = (Y2-Y1)/(X2-X1) :)
Början till scriptet ser ut enligt koden nedan:
$tempdata = @mysql_query("SELECT date,countvalue FROM counts ");
while($row = @mysql_fetch_array($tempdata)){
Här skall alltså ekvationen in.
Jag får ju problem då första gången loopen körs då de inte finns något "förra värde" att jämföra med.
Ni som har liknade php-skript. Hur har ni löst detta? Har ni flera skript? Kanske har delat upp beräkningen och utskrivningen av datan till graf.
Idéer är mycket välkomna! :)
Hälsningar/Bergalot
fredrikw
Re: Php-skript för beräkning av elförbrukning
Inlägg av fredrikw » 04 maj 2012, 08:54
Man håller helt enkelt reda på om iterationen är den första i loopen, och hoppar då över beräkningen för detta, men sparar värdet. Kan t.ex. göras med en boolsk flagga eller en räknare:
$first = true;
while(..) {
  $val = value_fromdb;
  if ($first) {
    $first = false;
  } else {
    calc with $val and $prevval
  $prevval = $val;
Eller så kan man hålla reda på om man har ett "previous value":
$prevval = null;
while(..) {
  if (isset($prevval)) {
  $prevval = $val;
