Har någon prövat weathersnoop?
mr_majzoo
Inlägg av mr_majzoo » 29 jun 2012, 09:13
Satt och letade efter ett program till macen som kunde kopplas ihop med en väderstation. Fann då detta.
Läste lite på deras sida och det verkar ju stödja en bunt med stationer ( har inte köpt någon ännu ) och verkar ju gå att få ur data till en server oxå.
Är det någon som prövat detta program?
Kan man använda det för att publicera väderdata till temperatur.nu?
http://www.weathersnoop.com/home/
/Micke
Re: Har någon prövat weathersnoop?
Inlägg av Plutonium » 29 jun 2012, 16:20
Har inte testat detta, ser intressant ut.
Det ska nog inte vara några problem att dela med sig av temperaturen till temperatur.nu
With WeatherSnoop's built-in web server, you can view your weather from your web browser. XML and JSON are also supported formats, and can also be sent to a server of your choice via FTP.
beelzebubs
Inlägg av beelzebubs » 30 jun 2012, 22:26
mr_majzoo skrev:Satt och letade efter ett program till macen som kunde kopplas ihop med en väderstation. Fann då detta.
/Micke
Vet en som använder det på WH1080, fast jag tror inta han är medlem här.
Så fungerar gör det.
/Kenneth
