Har ett uppdrag att med mäta temperatur och luftfuktighet på sex platser i kommunen, det är serverrum som alla sitter på samma LAN så de kan kommunicera med varandra.
Tänker så här iaf.
Att de via OWFS loggar temperaturerna till en databas och på den använder jag RRDTools och gör grafer som jag sedan presenterar på en intra sida på nätverket för att kunna hålla koll.
Kommer troligen logga mot en mysql eller möjligen en Microsoft sql databas som vi redan har uppe och snurrar.
Går det även att via mejl få rapport om den hamnar över ett bestämt maxvärde?
När du säger serverrum..
Är det servrar/switchar då?
De har ju ofta temp.sensorer i sig (även 'ambient') och kan rapportera via SNMP. Kanske ett alternativ?
Jag har knackat ihop ett litet script som läser min MySQL och mailar om temp blir för låg så det gör man enkelt.
Ni har inte nagios eller liknande? isåfall hade jag fått in alla data där i och då kan ni ju få larm från den ifall det överstiger vissa världen. Plus att nagios har tillägg för att fixa grafbiten (kör rrdtool och graphviz)
Det är vår plan på företaget i alla fall. Vi har ju dock redan övervakning av disk, cpu användning etc på våra servrar med nagios...
