Domoticz, nagios (check_mk) och utökad räckvidd
pipari
Inlägg av pipari » 09 nov 2013, 22:29
Har ett gäng frågor här...
Bakgrund:
Precis köpt en paj (raspberry pi), RFXTRX433 och ett gäng mottagare och en temp / fuktgivare.
Jag har några funderingar.
Jag har sedan innan övervakning av mina servrar med hjälp av nagios och check_mk. För att få ut belastning etc. Nu vill jag även ha in graferna (check_mk använder rrdtool och graphviz) från raspberryn till min andra server för att få in det i samma gui. Någon som gjort detta innan?
Min andra fråga är om man på något enkelt sätt kan extrahera data från domoticz till en fil?
t.ex. kunna polla temperaturen från domoticz... databasen? (1 eller flera enheter)
Sedan är en annan fråga... om man vill utöka räckvidden på, hur man det enklast?
Fetare antenn? eller hur har ni löst det?
MVH
Cristopher
mattsjo
Re: Domoticz, nagios (check_mk) och utökad räckvidd
Inlägg av mattsjo » 10 nov 2013, 00:24
Jag använder Conrads antenn och en liten adapter för att koppla in den. Ger bra mottagning.
HF-ADAPTRAR SMA-KONTAKT PÅ BNC-UTTAG ADAPTER -
[Product ID: 735779-I5]
ANTENN 433MHZ 50 OHM GROUND PLANE GP 433
[Product ID: 190073-I5]
För att få ut data från Domoticz kanske du kan skriva ett lua script ungefär som om du skulle vilja rapportera temperatur till temperatur.nu. Scriptet finns här någon stans...
mattsjo
Inlägg av mattsjo » 10 nov 2013, 00:26
Rapportera till temperatur.nu:
http://www.temperatur.nu/forum/viewtopi ... 684#p20684
Sent from my Nexus 7 using Tapatalk 4
pipari
Inlägg av pipari » 10 nov 2013, 11:56
Hur lång räckvidd får du då ungefär?
Problemet jag kommer ha senare (ska sätta upp det hos en annan person) är att det är betongväggar och trådlöst brukar överlag fungera dåligt hos honom.
Ska se det där med lua skriptet. Tack så mycket!
mattsjo
Inlägg av mattsjo » 10 nov 2013, 21:51
För några skruttsensorer ökade räckvidden från ett par meter till typ 20 m. Mina Oregon Scientific har bra räckvidd även med orginalantenn. Får även in någon grannes temp så räckvidden är nog ca 40 m (viking temp sensor, FW 68 i trxrfx)
/Mattias
pipari
Inlägg av pipari » 10 nov 2013, 23:36
Tackar. Nog värt att vänta med att byta antenn innan det testats helt enkelt.
Tack för svaren!
