ännu en termoelementfråga
niklasblohm
Inlägg av niklasblohm » 12 mar 2019, 23:56
Hej.
Har googlat så jag ser dubbelt typ men inte hittat nåt som hjälper. har ett termoelementinterface och en typ k spetsgivare jag försöker få till att mäta rökgastemperaturen. Har testat alla tips jag hittat här men inget hjälper, eller så är det jag som helt enkelt inte fattar. kollar jag typeK/temperature får jag tex just nu ut -1.09076E+10 och det tror jag inte är rätt. har en rpi 3 med påbyggnadskort och sen ca 10 DS18B20 som loggar lite allt möjligt och alla de funkar. termoelementet och fem av termometrarna sitter i samma 1wire-switch nere i källaren och jag har mätt så jag vet att det kommer fram ström och dessutom funkar givaren i pannan upp till såna temperaturer så den enligt vad det står ska behöva ström så den får uppenbarligen ström. men kan det kanske ändå vara så att det behövs separat spänningsmatning? har testat koppla bort allt annat i switchen och har även testat givaren utanför rökröret och får inte rimligare värden då. har bland annat testat rumstemperatur och ett ljus men fick ut ungefär samma värden. Är det troligt att nån av komponenterna är felaktig? Eller är det jag som missar nåt uppenbart?
/ Niklas
Re: ännu en termoelementfråga
Inlägg av larky » 13 mar 2019, 08:35
Fungerar det om givaren ligger fritt på golvet?
Alltså inte är i elektrisk kontakt med någonting alls.
niklasblohm
Inlägg av niklasblohm » 13 mar 2019, 09:09
jag är ganska säker på att jag testade det för ett tag sen och att det inte gjorde nån skillnad. på jobbet nu så kan inte testa men ska dubbelkolla när jag kommer hem
niklasblohm
Inlägg av niklasblohm » 13 mar 2019, 19:40
Hej igen. Nä jag mindes tyvärr rätt, det blev ingen skillnad av att lägga den på icke ledande material.
/ Niklas
niklasblohm
Inlägg av niklasblohm » 13 mar 2019, 20:53
termoelementet i fråga är
https://www.m.nu/matinstrument/termoele ... -version-2 och spetsgivaren är
https://www.m.nu/sensorer-matinstrument ... ll-1000c-2
kan det vara nåt att de två av någon anledning inte funkar tillsammans?
Inlägg av larky » 13 mar 2019, 22:08
Inte vänt termoelementet fel?
niklasblohm
Inlägg av niklasblohm » 13 mar 2019, 22:46
nä den går bara att vända åt ett håll. hade teorin om att den kanske var felkopplad i kontakten för läste om nån annan som hade det felet men hjälpte inte att skifta kablarna heller.
Inlägg av larky » 14 mar 2019, 08:20
Har du en multimeter eller något som kan läsa av termoelementet?
För din DS2762, vad har du för övriga värden i OWFS?
http://owfs.org/index.php?page=ds2762
Kan du få ut chippets temperatur i /temperature?
Det här är vad jag får ut
pi@raspberrypi-1Wire:~ $ more /mnt/1wire/30.DA2C31120000/*
/mnt/1wire/30.DA2C31120000/address
30DA2C3112000004
/mnt/1wire/30.DA2C31120000/alias
/mnt/1wire/30.DA2C31120000/amphours
6.67725
/mnt/1wire/30.DA2C31120000/cc
0
/mnt/1wire/30.DA2C31120000/ce
1
/mnt/1wire/30.DA2C31120000/coc
0
/mnt/1wire/30.DA2C31120000/crc8
04
/mnt/1wire/30.DA2C31120000/current
-0.005
/mnt/1wire/30.DA2C31120000/currentbias
0
/mnt/1wire/30.DA2C31120000/dc
0
/mnt/1wire/30.DA2C31120000/de
1
/mnt/1wire/30.DA2C31120000/defaultpmod
0
/mnt/1wire/30.DA2C31120000/defaultswen
0
/mnt/1wire/30.DA2C31120000/doc
0
/mnt/1wire/30.DA2C31120000/family
30
/mnt/1wire/30.DA2C31120000/id
DA2C31120000
/mnt/1wire/30.DA2C31120000/locator
FFFFFFFFFFFFFFFF
/mnt/1wire/30.DA2C31120000/lock.0
0
/mnt/1wire/30.DA2C31120000/lock.1
0
/mnt/1wire/30.DA2C31120000/lock.ALL
0,0
/mnt/1wire/30.DA2C31120000/memory
<fhT
/mnt/1wire/30.DA2C31120000/mstr
1
/mnt/1wire/30.DA2C31120000/ov
1
*** /mnt/1wire/30.DA2C31120000/pages: directory ***
/mnt/1wire/30.DA2C31120000/PIO
/mnt/1wire/30.DA2C31120000/pmod
0
/mnt/1wire/30.DA2C31120000/ps
1
/mnt/1wire/30.DA2C31120000/r_address
04000012312CDA30
/mnt/1wire/30.DA2C31120000/r_id
000012312CDA
/mnt/1wire/30.DA2C31120000/r_locator
FFFFFFFFFFFFFFFF
/mnt/1wire/30.DA2C31120000/sensed
0
/mnt/1wire/30.DA2C31120000/swen
0
/mnt/1wire/30.DA2C31120000/temperature
25
/mnt/1wire/30.DA2C31120000/type
DS2760
*** /mnt/1wire/30.DA2C31120000/typeB: directory ***
*** /mnt/1wire/30.DA2C31120000/typeE: directory ***
*** /mnt/1wire/30.DA2C31120000/typeJ: directory ***
*** /mnt/1wire/30.DA2C31120000/typeK: directory ***
*** /mnt/1wire/30.DA2C31120000/typeN: directory ***
*** /mnt/1wire/30.DA2C31120000/typeR: directory ***
*** /mnt/1wire/30.DA2C31120000/typeS: directory ***
*** /mnt/1wire/30.DA2C31120000/typeT: directory ***
/mnt/1wire/30.DA2C31120000/uv
1
/mnt/1wire/30.DA2C31120000/vbias
0
/mnt/1wire/30.DA2C31120000/vis
-0.000125
/mnt/1wire/30.DA2C31120000/volt
3.98208
/mnt/1wire/30.DA2C31120000/volthours
0.166925
*** /mnt/1wire/30.DA2C31120000/WS603: directory ***
pi@raspberrypi-1Wire:~ $ more /mnt/1wire/30.DA2C31120000/*/temperature
/mnt/1wire/30.DA2C31120000/typeB/temperature
8.50538E+22
/mnt/1wire/30.DA2C31120000/typeE/temperature
22.8502
/mnt/1wire/30.DA2C31120000/typeJ/temperature
22.4416
/mnt/1wire/30.DA2C31120000/typeK/temperature
21.7163
/mnt/1wire/30.DA2C31120000/typeN/temperature
20.2935
/mnt/1wire/30.DA2C31120000/typeR/temperature
2.77645
/mnt/1wire/30.DA2C31120000/typeS/temperature
3.11778
/mnt/1wire/30.DA2C31120000/typeT/temperature
21.7892
/mnt/1wire/30.DA2C31120000/WS603/temperature
24.875
niklasblohm
Inlägg av niklasblohm » 14 mar 2019, 08:25
inte hemma nu så inte säker på alla de där men 30.MASSANUMMER/temperature gav runt 10 grader igår. kändes helt rimligt så det tror jag funkar. men ingen typeX/temperature ger såna värden du får. alla ligger på nåt liknande tex 1.560E+10
niklasblohm
Inlägg av niklasblohm » 14 mar 2019, 08:27
får pasta alla värden sen när jag kommer hem. jag har iaf mätt att det kommer ström till chipet
niklasblohm
Inlägg av niklasblohm » 14 mar 2019, 18:09
så här ser mitt ut:
30.2398BD120000/address
302398BD1200007B
30.2398BD120000/alias
30.2398BD120000/amphours
-8.192
30.2398BD120000/cc
1
30.2398BD120000/ce
1
30.2398BD120000/coc
0
30.2398BD120000/crc8
7B
30.2398BD120000/current
-2.55437
30.2398BD120000/currentbias
0
30.2398BD120000/dc
1
30.2398BD120000/de
1
30.2398BD120000/defaultpmod
1
30.2398BD120000/defaultswen
0
30.2398BD120000/doc
1
30.2398BD120000/family
30
30.2398BD120000/id
2398BD120000
30.2398BD120000/locator
FFFFFFFFFFFFFFFF
30.2398BD120000/lock.0
0
30.2398BD120000/lock.1
0
30.2398BD120000/lock.ALL
0,0
30.2398BD120000/memory
30.2398BD120000/mstr
1
30.2398BD120000/ov
1
*** 30.2398BD120000/pages: directory ***
30.2398BD120000/PIO
30.2398BD120000/pmod
1
30.2398BD120000/ps
1
30.2398BD120000/r_address
7B000012BD982330
30.2398BD120000/r_id
000012BD9823
30.2398BD120000/r_locator
FFFFFFFFFFFFFFFF
30.2398BD120000/sensed
0
30.2398BD120000/swen
0
30.2398BD120000/temperature
11.625
30.2398BD120000/type
DS2760
*** 30.2398BD120000/typeB: directory ***
*** 30.2398BD120000/typeE: directory ***
*** 30.2398BD120000/typeJ: directory ***
*** 30.2398BD120000/typeK: directory ***
*** 30.2398BD120000/typeN: directory ***
*** 30.2398BD120000/typeR: directory ***
*** 30.2398BD120000/typeS: directory ***
*** 30.2398BD120000/typeT: directory ***
30.2398BD120000/uv
1
30.2398BD120000/vbias
0
30.2398BD120000/vis
-0.0638594
30.2398BD120000/volt
4.8312
30.2398BD120000/volthours
-0.2048
*** 30.2398BD120000/WS603: directory ***
30.2398BD120000/typeB/range_high
1820
30.2398BD120000/typeB/range_low
0
30.2398BD120000/typeB/temperature
2.66516E+36
30.2398BD120000/typeE/range_high
1000
30.2398BD120000/typeE/range_low
-270
30.2398BD120000/typeE/temperature
-1.59483E+09
30.2398BD120000/typeJ/range_high
1200
30.2398BD120000/typeJ/range_low
-210
30.2398BD120000/typeJ/temperature
-9.66096E+07
30.2398BD120000/typeK/range_high
1370
30.2398BD120000/typeK/range_low
-270
30.2398BD120000/typeK/temperature
-1.08368E+10
30.2398BD120000/typeN/range_high
1300
30.2398BD120000/typeN/range_low
-270
30.2398BD120000/typeN/temperature
-61423.1
30.2398BD120000/typeR/range_high
1760
30.2398BD120000/typeR/range_low
-50
30.2398BD120000/typeR/temperature
-5.74372E+11
30.2398BD120000/typeS/range_high
1760
30.2398BD120000/typeS/range_low
-50
30.2398BD120000/typeS/temperature
-7.92812E+10
30.2398BD120000/typeT/range_high
400
30.2398BD120000/typeT/range_low
-270
30.2398BD120000/typeT/temperature
-9.11407E+07
niklasblohm
Inlägg av niklasblohm » 14 mar 2019, 19:06
har ändrat det jag kan ändra nu så det matchar det du hade men ingen skillnad. samma skumma värden på temperaturen
Inlägg av larky » 15 mar 2019, 09:45
Ser inget uppenbart galet.
niklasblohm
Inlägg av niklasblohm » 15 mar 2019, 11:20
inte jag heller. har mailat nu för att få den utbytt på garantin. vet inte om det är interfacet eller givaren som är trasig eller kanske båda men det ska väl gå att lista ut på nåt vis. tack så mycket för hjälpen!
Inlägg av elf98 » 15 mar 2019, 12:53
Får du samma värde om du kopplar loss sensorn?
Bild Bild
