Temperatur i textform från Weather Display
Weather Display är en mjukvara som finns för både Windows och Linux. WD har stöd för ett stort antal väderstationer samt ett visst stöd för 1Wire-enheter.
filip71
Inlägg av filip71 »
Hej. Jag undrar hur jag på ett enkelt sätt får ut den aktuella temperaturen i en fil i programmet Weather Display. I defaultläge så får man bara ut dem i gif/jpg/png-bilder. (Hade tänkt att bidra med att lägga upp aktuell temperatur från min ort till denna sajt.)
--filip
Quart
Re: Temperatur i textform från Weather Display
Inlägg av Quart »
All data som Weather-display har lagras i en textfil och uppdateras hela tiden.
Med den kan du göra massa kul.
Rekommederar verkligen att du kollar Weather-displays forum.
Men som svar på din fråga.
Texfilen heter clientraw.txt och den kan "temperartur.nu" läsa av.
Så skicka bara din hemsideadress till "elf98" så fixar han det.
filip71
Inlägg av filip71 »
Quart skrev:All data som Weather-display har lagras i en textfil och uppdateras hela tiden.
Jo jag funderade på om datat inte låg i den filen (också). Nu hör det till saken att elf98 inte har wd själv så då måste jag väl förklara vilken av alla dessa siffror som är temperaturen... Kom på ett enkelt annat sätt och det är att skapa xml-filen ur hela databasen (filen wdfulldata.xml) där finns temperaturen mellan taggarna <temp>...</temp>. Ett tredje sätt är att plocka sista värdet i andra kolumnen på filen dailylogout.html
Hur som helst - tack för tipset.
--Filip
Clientraw har jag inte några som helst problem att parsa. Tänkte inte på att det var WD som fixade den filen... (Jag hämtar från så många olika typer av filer nu att jag inte kan hålla allt i huvudet längre!)
filip71
Inlägg av filip71 »
Jamen dåså. Då säger vi det. Filen ligger på plats och uppdateras var 10:e minut. Och så var det problemet löst.
--filip
