Vi rensar lite i lagret - rear ut 12V och 5V batterieliminat
Senaste nytt från http://www.m.nu
Inlägg av elf98 » 31 aug 2014, 08:44
Rensar lite i sortimentet på m.nu och rear ut följande batterieliminatorer:
https://www.m.nu/batterieliminator-12v- ... -1215.html 12V 8A 94,5kr
https://www.m.nu/batterieliminator-5v-dc-8a-p-1323.html 5V 8A 84,5kr
Vid köp av 6st eller fler bjuder vi på frakten, skriv i sådana fall en kommentar med hänvisning hit så tar vi bort fraktkostnaden i efterhand.
Bild Bild
Johan J
Inlägg av Johan J » 31 aug 2014, 18:29
Funkar 12V varianten till en ledlist? Isåfall hur många watt klarar den
MVH Johan
__________________________________________
Re: Vi rensar lite i lagret - rear ut 12V och 5V batterielim
Inlägg av elf98 » 31 aug 2014, 18:38
Den fungerar till LED-lister och kan ge max 8A*12V = 96W.
I teorin kan en ledlist dra 14,4W/m och då kan adaptern driva 96/14,4 = 6,6m.
MEN det förutsätter att LEDlisten är ideal och det inte finns några förluster i den. I praktiken är det alltid ett visst spänningsfall i en ledlist som därmed begränsar maxeffekten.
Det brukar inte vara några problem att mata 10m 12V LED-list med adaptern. (Och matar man så lång slinga bör man dra matarkablar parallellt och mata efter 5m och i slutet.)
Bild Bild
