Konstigt beteende i VeraEdge?
HenryAiden
Inlägg av HenryAiden » 02 sep 2020, 11:12
Är ny på detta med hemautomation och jag köpte en VeraEdge för inte så länge sen. Det konstiga är att i översikten över mina enheter har jag nu plötsligt fler sensorer än jag köpt bl.a. två röksensorer som jag inte äger (detta är andra gången det händer). De nya enheterna är upplagda med _ som inledning på namnet samt egna id'n. Detta är ju väldigt irriterande och inte så bra när man vill bygga scener. Är det fler som upplevt detta? Det är dessutom så att de inte går att ta bort enheterna via webbgränssnittet om jag inte nollar id-nummret först, liter buggigt kan man tycka. VidMate Mobdro word counter
Mats789
Re: Konstigt beteende i VeraEdge?
Inlägg av Mats789 » 02 sep 2020, 18:32
Jadå, Veran har den dåliga vanan av att ibland sätta upp "spöksensorer" när man inkluderar nya enheter. Tar man bort dem så brukar de dyka upp igen. Du kan dölja dem om du vill.
Ezlo Plus, Vera Plus, Vera Edge med (Hue, Fibaro, Qubino, Nexa, Sonos, Telldus, Sensitive, Goggle Home, Twinkly m.m.) och lite Arduino ...
