Samtliga åtta blå lysdioder lyser på min HC2
Ulf Smedbo
Inlägg av Ulf Smedbo »
Något har hänt.
Helt plötsligt lyser samtliga åtta blå lysdioder med fast sken. Den går inte att nå via Fibaro Finder eller via appen i min mobiltelefon.
Om jag bryter strömmen, väntar en stund och slår på den igen, så börjar den starta upp genom att lysdioderna börjar att blinka. Allteftersom lyser de successivt med fast sken. Till slut lyser alla åtta.
Är det någon som har någon erfarenhet av detta?
nikwed
Re: Samtliga åtta blå lysdioder lyser på min HC2
Inlägg av nikwed »
Råkade ut för samma sak med min HC2 efter att jag bröt strömmen till den (för att testa att exkludera/inkludera en dimmer på nära avstånd).
Googlade och hittade ett youtube-klipp där de kopplade in bildskärm på VGA och tangentbord på usb för att se vad som händer vid boot.
Då startade den normalt. Senare upptäckte jag att det räcker med att ha tangentbordet inkopplat. Min startar inte annars. Har inte tagit frågan med support.
Installerade uppdateringen 4.110 igår men har inte provat att starta utan tangentbord efter det.
