Homey
Homey
Inlägg av Plutonium » 03 sep 2017, 10:42
Finns det någon här som kör med den controllern? Skulle vara intressant att veta vad den igentligen kan göra, om man kan få ut värden genom mqtt osv.
Är i tankarna att byta till denna men att byta controller är inget man gör på en kvart :)
Bram
Re: Homey
Inlägg av Bram » 11 sep 2017, 15:24
Hi Plutonium,
My name is Bram and I work at Athom! I'm not sure if it is allowed to talk English on this forum, but I came across your post and wanted to know if I can help you with anything you might want to know about Homey:)
My Swedish is really bad, so if you are able to reply in English, that would be great!
Re: Homey
Inlägg av Plutonium » 12 sep 2017, 21:55
Hi Bram.
Nice to get in touch with one from the production. I'm interested in switching my controller to Homey.
Today I have a raspberry with domoticz where I export temperature values into a textfile. Then my webserver reads these textfile and publish rrdgraphs.
And my questions is - it possible for Homey to export values out of my sensors to textfiles?
Re: Homey
Inlägg av elf98 » 01 okt 2017, 21:02
Bild Bild
Re: Homey
Inlägg av Plutonium » 01 okt 2017, 21:21
För bra för att vara sant! Ni är en klippa på m.nu! :lol: :lol: :lol:
xelon
Re: Homey
Inlägg av xelon » 03 okt 2017, 10:22
Strålande :)
Något datum när ni kan ha den i lager? ( 1 vecka/ 1 månad / halvår? )
Thesparrow
Re: Homey
Inlägg av Thesparrow » 09 okt 2017, 11:07
Jag Mailade och fick veta att de förmodligen får in nya enheter imorgon!
Är sugen på en homey. Någon som testat den? Jag kör med en Tellstick v2 just nu. Könns som ett steg upp i alla fall.
Re: Homey
Inlägg av Plutonium » 09 okt 2017, 19:11
Jag förväntas få hem min imorgon så efter en vecka kan jag nog göra ett första utlåtande om jag finner tid till att leka med den :)
Thesparrow
Re: Homey
Inlägg av Thesparrow » 10 okt 2017, 09:11
Roligt!
Såg att de kommit in i lager nu. Ska nog beställa när lönen kommer.
ser gärna fram emot en recension av den Plutonium! :D
Re: Homey
Inlägg av Plutonium » 10 okt 2017, 19:13
Startade upp den för ca 30 min sedan. Hitintills är jag riktigt imponerad av hur enkel den är att starta igång.
Den skapar ett eget wifi som jag anslöt till med mobilen, och genom webläsaren i mobilen konfigurerar jag den så den kan ansluta till mitt hemma wifi.
Nu kör den uppdateringar ca 500Mb totalt.
Thesparrow
Re: Homey
Inlägg av Thesparrow » 10 okt 2017, 20:34
Nice Plutonium!
Vad har du haft för Controller innan?
Uppdatera gärna tråden när du hunnit testa lite fler funktioner. Jag är sugen på att höra hur bra flow editor fungerar, range på Z wave och ir och bästa av allt, styra Ikea trådfri och hue lampor.
Måste nog beställa en egen så fort lönen kommer! :)
zsh
Re: Homey
Inlägg av zsh » 11 okt 2017, 12:47
Fick min igår och är än sålänge nöjd.
Tyvärr kunde jag inte migrera över mina inställningar från Domoticz (fick helt enkelt inte det att lira med controller shift).
Det blev att resetta devicer och gifta in de på nytt i Homey.
Följande har jag flyttat
-Flertal Fibaro Wall Plugs
-Flertal Philio pat02-b temp/humid sensorer
-2st Telldus 433mhz motion sensorer
-1st noname 433 mhz av/på brytare
-Nexa 433mhz inbyggnads av/på brytare
-Chromecast devicer
-Gifte in homey med min Ubiquity controller som suger in alla wifi devicer och kan därmed användas som trigger beroende på om de är anslutna/disconnectade från hemma nätet.
Det fungerade rätt smidigt. Vid ngt tillfälle vid inclusion av temp sensorerna så hängde sig inkluderings processen vid utbyte av security key men löste sig efter omstart av homey.
Har även Ikea trådfri, men väntar lite med det. Man vill kunna uppdatera firmware på lamport och dimmrar och det kan man inte göra än om de manageras av homey. Saknar också stöd för de 5-knapps fjärrkontroller i trådfri serien.
Utöver det installerat Plex app, Sony bravia Android app, Väder app etc, men inte hunnit leka med de bitarna
edit: kan tillägga att jag även har skapat lite flows (motion sensorer som triggar lamport osv) och det fungerar bra. Även installerat "Email" appen för att kunna få vissa notifikation via mail och det lirar fint det med.
Thesparrow
Re: Homey
Inlägg av Thesparrow » 11 okt 2017, 18:49
Roligt med en liten sammanfattning zsh! :D
Jag förstod det som att Nexa enheter inte stöddes ännu, och definitivt inte Telldus enheter! (osäker om det gällde 433 mhz eller även z wave).
La du till dem som generic devices eller?
Någon som testat röstigenkänningen? Läst mycket om att den ska vara sådär. Dock sett videos där folk kopplas Alexa och på så vis styr sin Homey via den.
Återkom gärna när du testat Ikeas lampor! :)
zsh
Re: Homey
Inlägg av zsh » 11 okt 2017, 19:51
Thesparrow skrev:Roligt med en liten sammanfattning zsh! :D
Mina Telldus ( http://www.jula.se/catalog/el-och-belys ... kt-408093/ ) rörelsesensorer lade jag in som KlikAanKlikUit Apir-2150 ( https://apps.athom.com/app/nl.klikaanklikuit )
Min Nexa http://www.nexa.se/vara-produkter/syste ... s/ecmr-250 skapade jag som KlikAanKlikUit ACM-300
Röststyrningen är inget vidare om jag ska vara ärlig, går inte att jämföra med Siri t ex...
Jag drog in en rund dimmer och en Ikea lampa på test.
Enheterna fungerar, men jag får inte stil på dimningen med den lilla runda dimmern. Har precis efterfrågar hjälp på Athom forumet ifall någon har tips på en "Flow/Scen" för detta. Man vill att det ska fungera så som det gör med Ikeas gateway, dvs snurrar jag dimmern vänster så ska den progressivt dimma ner och till slut stängas av och tvärtom åt andra hållet. (dimning fungerar bra när man dra i "slidern" på själva glödlampan i gui-et, men jag vill att dimmerpucken ska lira också :p)
Återkommer om jag får ngt vettigt svar där eller så kan ni följa det själva: https://forum.athom.com/discussion/3996 ... r-and-bulb
Re: Homey
Inlägg av Plutonium » 11 okt 2017, 21:15
Hur upplever du räckvidden på din Homey zsh? Jag får verkligen inte in alla mina och jag har ca 10 st inom en radie på max 15 m. Gipsväggar.
