Homey
zsh
Re: Homey
Inlägg av zsh » 12 okt 2017, 06:48
Plutonium skrev:Hur upplever du räckvidden på din Homey zsh? Jag får verkligen inte in alla mina och jag har ca 10 st inom en radie på max 15 m. Gipsväggar.
Tänker du på z-wave eller 433 enheter?
Jag har inga problem med räckvidd. Bor i 1.5 plans villa ca 150m2.
Homey är på nedan våningen där de flesta enheter också är, men har 2 temp sensorer och en fibaro switch på ovan våningen = inga problem.
433 devicer är inom ca 7 meter från homey varav en lampa/motionsensor som är inne i en garderob.
Sedan har jag en z-wave temp mätare ute på altanen, ca 15m fågelvägen från homeyn genom 2 väggar och den fungerar fint den med.
Totalt 5st fibaro wall plugs som jag antar hjälper till med routingen i zwave nätet
Thesparrow
Re: Homey
Inlägg av Thesparrow » 12 okt 2017, 08:08
zsh skrev:
Plutonium skrev:Sedan har jag en z-wave temp mätare ute på altanen, ca 15m fågelvägen från homeyn genom 2 väggar och den fungerar fint den med.
Vad har du för Z-wave temp mätare? Letar efter ersättare till mina nexa 433 mhz. Visst de är billiga, men föredrar Z-wave som är sååå mycket mer pålitligt :D
zsh
Re: Homey
Inlägg av zsh » 12 okt 2017, 15:11
Jag kör med philio, pat02-1b - https://www.m.nu/sensorer/temperatur-oc ... tsmatare-2
zsh
Re: Homey
Inlägg av zsh » 12 okt 2017, 21:11
Nu löste sig även "strulet" med Ikea dimmern :)
Mer info här:
https://forum.athom.com/discussion/3996 ... r-and-bulb
Thesparrow
Re: Homey
Inlägg av Thesparrow » 13 okt 2017, 07:37
zsh skrev:Nu löste sig även "strulet" med Ikea dimmern :)
Mer info här:
Skönt att det löste sig! Kollade ditt inlägg, kräver att man är pigg i skallen ibland när man ska göra scener eller flows ;)
Exile82
Re: Homey
Inlägg av Exile82 » 24 okt 2017, 08:28
God morgon, ladies and gents.
Fick hem min Homey igår, än så länge genomgående positiv måste jag säga. Jag har inga Z-wave enheter än, utan jobbar just nu på att lägga till alla mina Nexa- och Julaenheter. Vilket visade sig inte vara helt trivialt. Julaenheterna lyckades jag till slut lägga till som KAKU ACD-1000. Men mina socketdimmers från Nexa av modellen EYCR-201 hittar jag ingen motsvarighet för, och då har jag provat en hel del olika modeller ur KAKUs sortiment.
Har ni några tips?
zsh
Re: Homey
Inlägg av zsh » 24 okt 2017, 08:39
Exile82 skrev:God morgon, ladies and gents.
Har ni några tips?
En sådan kör jag som KlikAanKlikUit AGDR-3500 (vet ej om det spelar ngn roll egentligen), dock körde jag inlärning med hjälp av fjärrkontroll som följde med den brytaren
Exile82
Re: Homey
Inlägg av Exile82 » 26 okt 2017, 10:07
Har ni några tips?
Tjena! Tack för svar!
Ja, jag provade att lägga till den så också, men det fungerar ju inte. Funderar på lägga till den med fjärr (basic Ansluta-fjärr från jula). Men Homey borde väl ändå fatta att den går att dimma. Ska kika på det ikväll (läs inatt, när barnen somnat).
Corneliatt
Re: Homey
Inlägg av Corneliatt » 26 okt 2017, 22:53
Jag försöker också lägga till mina Nexa-produkter i Homey utan lycka. Är det någon som lyckats para ihop Homey med Nexa WMR-252 mottagare med dimmer? Har testat några av de KlikAanKlikUit-produkterna som finns med i listan men ingenting verkar vilja fungera :/
tenold
Re: Homey
Inlägg av tenold » 04 nov 2017, 22:51
Jag kör Homey med:
Nexa PIR 433
Nexa slot it 433
Nexa magnetkontakt 433
Jula slot in 433
4 x Somfy utvändiga persienner Somfy
Netatmo väderstation
Återstår
Att koppla ihop Homey med min Alexa (Echo dot ver 2)
Få igång styrning av Verisure larm, yale doorman + givare (finns ett Python script)
Mrmupp
Re: Homey
Inlägg av Mrmupp » 06 nov 2017, 22:55
Har testat min nyinköpta Homey lite nu. Kör rfxcom sedan innan
Den klarar inte fineoffset för 433MHz iallafall så alla telldus/proove tempgivare jag har får jag inte in något på. Lite störande, jag baserar en hel del triggers på vad dessa skickar.. har dessutom 7st av dem.
Inte heller fixar den PT2262 vad jag har kunnat luska, även det lite trist då dörrklockan och diverse brytare använder det.. kollar tex brevlådan med en sån.
Det ovan är ett par dealbreakers för mig, nu ska man ju tydligen kunna koppla på sin rfxcom på systemet, men jag hade önskat slippa och jag hade gärna bidragit med uppgifter de de som gör apparna om jag visste hur!
gyllen
Re: Homey
Inlägg av gyllen » 07 nov 2017, 09:32
Mrmupp skrev:Har testat min nyinköpta Homey lite nu. Kör rfxcom sedan innan
Får du inte in tempgivarna alls? Om så är fallet så löser du det med att ladda hem betan av "wireless weather sensors" version 1.2.2. och installerar manuellt.
Skickat från min HTC 10 via Tapatalk
Mrmupp
Re: Homey
Inlägg av Mrmupp » 07 nov 2017, 13:28
Hm, tror inte jag hänger med på hur man gör det manuellt... linux är inte min paradgren.. lite synd att de inte har ett betaprogram där på webbinterfacet då! Men det verkar ju lovande att det ena är på gång iallafall! bara PT2262 kvar sen då!
Re: Homey
Inlägg av Plutonium » 10 nov 2017, 21:51
Också intresserad av hur man får in 1.2.2 :)
Mrmupp
Re: Homey
Inlägg av Mrmupp » 15 nov 2017, 22:05
https://www.youtube.com/watch?v=lRZLvhF2sfk
Klockren beskrivning på hur här!
