Homey
Re: Homey
Tycker att du bör få in något ialf. Låter märkligt, men den kan ju vara trasig.
Re: Homey
Japp märkligt...
om jag kollar på wireless weather sensor, download statistics kan jag se nog något konstigt faktiskt:
Under oregon sensorer:
0 "[13:11:07.476] Device id hex 5559"
1 "[13:11:07.477] Error: Unknown sensor ID 5559; ignoring..."
2 "[13:30:50.909] 74 [1,1,1,1,0,0,0,1,0,1,0,0,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,0,0,0,1,1,1,0,0,0,0,1,1,1,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,1,1,0,0,0,0,0,1,1,0,1,1,0,1,1,1,0,0,1,1,0,1]"
3 "[13:30:50.911] Removing incomplete nibble from message"
4 "[13:30:50.911] data array length 72"
5 "[13:30:50.914] Device id hex f824"
6 "[13:30:50.918] Error: Checksum mismatch (77 vs 237)"
7 "[13:31:39.939] 89
Så kanske den ändå hittar något men det fungerar inte. Vet inte vad som är bäst att använda. Som sagt har oregon sensorer och telldus tror jag.
Re: Homey
Nån som vet om man kan få in Clas Ohlsson co/tech ip 44 brytare i Homeyn?
Provade med klik*** och enhet acd3500 men den funkade inte
Re: Homey
Är det någon som vet om jag kan få liv i mina gamla Waveman-brytare från Clas Ohlsson tillsammans med Homey? Det är 433 MHz och den går att ställa in kanal på (A-O och 1-16). Idag använder jag dem med fjärrkontroll.
Re: Homey
Har du testat att bara välja en brytare genom KlikAnKlikUit och kopiera fjärrkontrollen?
Re: Homey
Är det någon som använder Better Logic appen? Skulle vilja lära mig lite hur man definierar variabler mebån hittar ingen information som är relaterad till Homey
- Nattlorden
- Gillar hemautomation
Re: Homey
Vilket trams att plocka bort PC-mjukvaran i Homey 2.0!
Varit högst buggigt att lägga till nya appar därefter också.... I något fall hjälpte omboot innan... men känns som de släppt den för tidigt....
Netatmo, Nod0n och Z-wave.me- apparna får jag inte in i nuläget (Netatmo hade jag innan update). Olika felmeddelanden.
Netatmo-station, Nexa Bridge och Homey med än så länge huvudsakligen vanliga Nexa-enheter
- Nattlorden
- Nattlorden
Re: Homey
Ser bättre ut nu.... Fått in alla tre apparna nu. Netatmon var strulig, fick "Code 403".... Fick ta bort appen, boota om Homey, boota om mobilappen och återinstallera.
Har inte hunnit testa något med z-wave.me ännu, men jag har lekt lite med Nod0n-väggswitch.
Så även om det kändes som man rullade ut 2.0 för tidigt, så har det kommit hyffsat snabba fixar och det är ju bra...
Saknar fortfarande PC-interfacet.... och skulle ju gärna se någon bra dashboard.... homeyda.sh funkar ju inte med 2.0 (än) om man nu skulle vilja prova den...
- Nattlorden
Re: Homey
Ifall ni inte ännu är medvetna så har det kommit ett webinterface för att pillra med flödena.
flow.athom.com
Chrome verkar fungera bättre än Firefox - inte testat någon annan själv.
dessutom med lite extren css-manipulation så kan man få den i tre kolumner igen också:
https://community.athom.com/t/homey-flo ... ation/9765
flow.athom.com
Re: Homey
Tjena.
Jag hoppas att någon här kan hjälpa mig.
Införskaffade mig en Homey för kontroll på alla mina brytare, ljudsystem, flows osv. Som de flesta.
Men jag har problem med nedan mottagare från telldus..
Den styr alltså två brytare. Utebelysning samt hallbelysning. Men när jag lär upp den så blir de inte separata, utan jag kan bara styra dem tillsammans. Hur gör jag för att separera och få två enheter att styra?
Det funkade när jag körde med min Tellstick..
https://telldus.com/se/produkt/infalld- ... 5w-z-wave/
Tacksam för svar. Annars blir det försäljning snart.
Skickat från min ONEPLUS A6013 via Tapatalk
- Nattlorden
Re: Homey
Det är inte så att du grupperat dem tidigare? Försök nollställa dem helt och lägg in på nytt?
Re: Homey
Hej. Har haft min homey några dagar nu.
Har två frågor.
1: jag har bjudit in min sambo via länk så hon är med. När jag gör ett flow med notifikation så får vi båda den trots att jag bara valt mig som mottagare.
2: jag kan inte prata med min homey. Varför?
Har två frågor.
