Hjälp med att välja ny controller
JonasH
Inlägg av JonasH » 19 aug 2018, 19:59
Jag har kört Vera och sedan HCL i några år. Men nu börjar HCL att krångla mer och mer så nu känner jag att det är dags för en ny controller.
Den viktigaste egenskapen på den nya är STABILITET. Sedan bör gränssnittet vara logiskt, snabbt och snyggt. Jag programmerar (helst) inte i LUA.
Jag har mest produkter från Fibaro men även andra fabrikat.
Vilken ska jag välja?
Tack på förhand:-)
EclipseEsp
Re: Hjälp med att välja ny controller
Inlägg av EclipseEsp » 20 sep 2018, 21:50
Är också inne på att byta/uppgradera min Vera Edge till något annat som hängt med ett tag, upplever att den blivit allt segare och är ute efter precis något som dig. Just nu sneglar jag mest på en Homey men appen känns lite "sådär" sen känns trådlöst KNX inte riktigt värt det hela (hade det varit möjligt att dra KNX kabel hade jag nog faktiskt gjort det och kört KNX i hela alltet men ska det dras KNX behöver elslangarna i väggarna bytas)
Har du valt någon cotroller ännu?
Mats789
Inlägg av Mats789 » 21 sep 2018, 21:32
Jag har en Vera Plus (och en Edge i sommarhuset) som gått upp och ner i tillförlitlighet under åren men som just nu är "rock solid". Sköter det de ska (ibland med lite fördröjning i z-wave länken) med säkert +80 enheter (Plus) +20 (Edge) från alla möjliga märken. Jag håller med om den inte är "logisk, snabb och snygg" och kräver en del LUA. Har tidigare haft Telldus som jag var nöjd med men saknade flexibiliteten. Om jag lämnar Vera går jag definitivt över till HA.
Om man inte vill koda något så veta jag idag inte vad jag skulle välja. Kanske Homey som jag inte har erfarenhet av?
2 x Vera Plus och en Vera Edge med (Hue, Fibaro, Qubino, Nexa, Sonos, Telldus, Sensitive, Goggle Home, Twinkly m.m.) och lite Arduino ...
JonasH
Inlägg av JonasH » 25 sep 2018, 22:38
Nej, jag har inte valt någon ny ännu men det lutar nog åt en HC2 trots att den är så dyr. Homeyn verkar inte färdigutvecklad på långa vägar och Vera har jag testat förut men gillade den inte.
JonasH
Inlägg av JonasH » 25 sep 2018, 22:47
Mats789 skrev:
21 sep 2018, 21:32
Vad är HA för någon controller?
Mats789
Inlägg av Mats789 » 13 okt 2018, 19:48
Home Assistant. Det är ingen Controller utan en programvara som körs på olika datorer ex. Rasperry Pi. Dock inget att rekommendera för den som inte vill ägna sig åt kodning och inställningar
https://www.home-assistant.io
Alfredsson
Inlägg av Alfredsson » 16 okt 2018, 22:53
Du har inte funderat på Indigo, har kört det i många år nu och är super nöjd, installeras på en Mac dator tex. Macmini
Är 100% stabilt
//Jens
