Val av LED controller 12V
lenjak
Inlägg av lenjak » 17 maj 2019, 11:11
Hej, första inlägget :D
I husbilen har jag en 5m led list som kontrolleras av controllen enligt bifogad bild
Fjärrkontrollen har ofta krånglat och nu tänds listen och den svarar inte på fjärren. Man får väl vad man betalar för :(
Tänkte nu byta controller och behöver tips på bättre kvalitet
Måste krav:
Ska gå att dimma
12V
Styras av fjärr alt. Zwave
Behålla nuvarande 5m led list som är endast vitt ljus men dimbar
Kanske krav:
Styras av Tellstick Znet Lite v2
Ev. kunna ha en flerfärgad list senare men nu befintlig vit list
Vad behöver jag?
/Lennart
etompau
Re: Val av LED controller 12V
Inlägg av etompau » 17 maj 2019, 12:42
Det enklaste och billigaste borde vara Nexas LDR-075, en 433 MHz-dimmer för 12 V-led.
Styr med en simpel Nexa fjärr samt via din Tellstick.
lenjak
Inlägg av lenjak » 17 maj 2019, 12:51
Tack, den ser intressant ut
Och jag har bara bra erfarenhet av Nexa
lenjak
Inlägg av lenjak » 22 maj 2019, 08:13
Tack för tipset, fungerar bra, men...
Jag får den att fungera endast med Nexa fjärr
Vilket egentligen räcker för mina behov
Men jag får den inte att fungera med Tellstick
När jag försöker lägga till:
- Trycker på självlärningsknappen i 1 sek så börjar lampan blinka
- Startar inlärning på Telldus Live
- Men den ”hittar” inte controllern
Provat med ”Selflearning dimmer” och ”Code switch”
utan framgång
Någon som lyckats?
etompau
Inlägg av etompau » 22 maj 2019, 16:01
Funkar den med en fjärr så ska den funka med din Tellstick ZNet.
Sätt mottagaren i upplärningsläge (OBS tryck bara kort på upplärningsknappen) och skicka en on-signal från appen eller webb - Thats' it.
Självlärande dimmer ska funka bra.
