SUNRICHER - SR-ZV2835RAC Z-wave vriddimmer - Smartthings
Joakim.T
Inlägg av Joakim.T » 09 aug 2020, 11:46
Är det någon som vet om SUNRICHER - SR-ZV2835RAC
Z-wave vriddimmer fungerar tillsammans med Smartthings utan att behöva skapa egen kod?
Doggen
Re: SUNRICHER - SR-ZV2835RAC Z-wave vriddimmer - Smartthings
Inlägg av Doggen » 10 dec 2020, 15:19
Bumpar frågan, och undrar om du någonsin fick svar någonannanstans?
Edit:Det finns ju en Zigbee variant av exakt samma dimmer, den kanske är bättre för Smartthings?
(jag kör Smartthings och letar efter en vriddimmer och den här hade ju varit perfekt då den passar i Schneider exxakt ramar som jag använder).
Jag emottar gärna andra tips om någon har det..
Joakim.T
Inlägg av Joakim.T » 10 dec 2020, 17:00
Den fungerar med smartthings, några sker jag märkt så kan vara av intresse.
1. Om man dimmar för mycket så släcks lamporna, dvs du behöver inte trycka på knappen för att stänga av/slå på lamporna
2. Kan tycka att lägsta dimmnivå innan lamporna stängs av ger något mycket ljus. Kan bero på mina spottar men är inte säker. Jag misstänker att det går att lösa med det lilla svarta tillbehöret man kan köpa till (har glömt vad det heter)
Tänk på att du behöver ha en nolla frammdragen för att den skall fungera
Doggen
Inlägg av Doggen » 14 dec 2020, 14:05
Ah, vad schysst
När du la till den i Smartthings vilken sätt använde du dig av då?
Och du har inte provat eller vet något om Zigbee varianten av den här dimmern?
Stort tack för svar, det finns verkligen för lite info/produkter om just vridbara dimmers till Smartthings, så det här e guld värd information!
Tobba08
Inlägg av Tobba08 » 13 jan 2021, 22:46
Hej.
Även jag har problem med att koppla en Sunricher (Zigbee) till Samsung SmartThings men lyckas inte. Vet någon om detta fungerar och i så fall hur man gör?
