Jag tänkte ge mig på hemautomation och kollar just nu på Fibaro Dimmer 2 och Qubino Mini Dimmer för att styra belysningen. Min tanke är att använda HA för att dynamiskt ändra startstyrkan på dimmrarna under dygnet, så att man inte blir bländad när man tänder på badrummet mitt i natten. På Fibaron har jag sett att det går att använda parameter 19 "Forced switch on brightness level" för detta. Dock får jag inte klarhet i om samma sak går att göra med Qubino dimmern, jag hittar ingen bra parameter för det. Om jag förstått det rätt så kan man ändra brightness via Multilevel Switch kommandot, men som jag förstått det så kommer Qubino dimmern inte starta på det värdet, utan starta på sitt föregående värde och dimma till Multilevel Switch värdet.
Jag är lite förvirrad kring detta, är det någon som vet om det går att ändra startvärdet på Qubinon utan att tända lampan?
Ändra startvärde på Qubino Mini Dimmer
Re: Ändra startvärde på Qubino Mini Dimmer
Thankyou for the information.
https://travelwels.com
Travelling gives you the opportunity to step away from the daily grind.
The new events and experiences help rewire your brain, hence boosting your mood and self-confidence.
For travelling or exploring the world please go through.
