Brytare för 3-fas direktverkande elelement
MangeGBG
Inlägg av MangeGBG » 04 jul 2013, 09:40
nån som vet hur man enkelt och billigt kan styra 3-fas direktverkande elelement med zwave?
Re: Brytare för 3-fas direktverkande elelement
Inlägg av elf98 » 04 jul 2013, 14:35
Du behöver en kontaktor, ex http://www.clasohlson.com/se/Pr363123000/Pr363123000. Sen låter du ZWave-brytaren styra kontaktorn.
Bild Bild
MangeGBG
Inlägg av MangeGBG » 04 jul 2013, 14:42
Finns det billigare lösning eller kontaktorer? Blir lite små dyrt när vi har 16 element hemma. Sen tillkommer ju fibaro switchar till varje.
MangeGBG
Inlägg av MangeGBG » 04 jul 2013, 14:44
Eller sätter jag ett antal kontaktorer i "proppskåpet" och sen styr jag dom med några fibaro universalbrytare?
Inlägg av elf98 » 04 jul 2013, 15:02
Kontaktorerna sätts nog lämpligen i elcentralen. Och de styrs normalt av 230V.
Bild Bild
Svenb
Inlägg av Svenb » 20 feb 2015, 18:02
Det som är sund med den lösningen är ju att man tappar möjligheten till energimätning som vissa av z-wave brytarna har.
Vore ju väldigt intressant att veta hur mycket el varje rum drar.
Hasse1989
Inlägg av Hasse1989 » 31 jan 2017, 19:50
Borde det inte gå med ett 3 fas SSR ? Lite smidigare i storleken och ljudlösa .
Starglasses
Inlägg av Starglasses » 24 feb 2017, 12:34
Qubino släpper en 3-fas brytare. Kanske kan vara ett alternativ att titta närmre på?
Gamester17
Inlägg av Gamester17 » 11 okt 2019, 12:54
Vet någon nu 2019 om en relativt billigt och enkel produkt kan styra enskilda 3-fas 400-volt apparater med höga laster via Z-Wave?
Hade hoppats att det fanns en 3-fas 25A variant av AEOTEC Heavy Duty Smart Switch då den inte är för DIN-skenor och inkluderar stöd för energimätning https://www.m.nu/brytare/heavy-duty-smart-switch-40a
m.nu har en blog-post om hur man använder en kontaktor men det är inte en enkel lösning och inte heller billig om man måste lägga ytterligare produkter för energimätning https://blog.m.nu/styra-3-faser-eller-h ... ia-z-wave/
