Dimmer för låga laster
NoiseMaker
Inlägg av NoiseMaker » 17 dec 2014, 15:33
Gissar att ni går helt sysslolösa i dessa tider så jag postar en fråga här. Jag vill ha en dimmer att använda över t.ex. köksbordet, men ni har inte Fibaros tillgänglig och Aeon Labs kräver tre trådar, vilket jag tror att jag inte har. Har jag missat någon variant?
EDIT: För TKB_TZ65D anges ingen lägstalast. Är det typ ett tryck för att tända/släcka och två för att dimma upp/ner på samma knapp (två knappar per vippa?)? Jag förutsätter att lokal last även kan fjärrstyras, korrekt?
parahead
Re: Dimmer för låga laster
Inlägg av parahead » 19 dec 2014, 14:17
De flesta brytare och dimmrar kräver "3-tråds inkoppling", så även TKB_TZ65D. Enligt dokumentationen för den dimmern anges;
The actuator is operated by the local switching paddle or wirelessly using Z-Wave commands. If the insert is
mounted correctly pushing the upper part of the paddle will turn ON the load. Pushing the lower part of the
paddle will turn OFF the electric load. Pressing and holding the switch will allow dimming and brightening of
Z-Wave dimmers if associated.
Vågar inte svara på hur den klarar låga laster.
EDIT: Såg på annan sida att den ej är lämplig för att dimmra LED.
