Gick i höstas från Tellstick och Switchking till Z-wave och HC2. En av sakerna jag såg mest fram emot var att kunna övervaka när tvättmaskinen var klar då den är placerad i källaren.
Nyss tagit tag i det, hittat ett LUA skript som kollar förbrukning och skickar pushnotis. Testade först på en lampa och det fungerade perfekt.
För två veckor sedan fick jag hjälp att ta ut maskinen så jag kunde få pluggen på plats. Allting fungerade perfekt första veckan, men sen slog den ifrån - "Overcurrent". Kollade strömförbrukningen som loggats men kunde bara se några hundra watt. Kollade igenom parametrarna och har testat bl.a "always on" och att ha "overload" på max. Idag har det strulat max, går inte att tvätta en maskin (kör vanlig 40 grader precis samma som fungerat tidigare) men den slår ifrån direkt. Kollar man förbrukningen går den upp på ca 2000W nästan direkt och efter ett par minuter går den till 3000W och pluggen stängs av.
Någon som har några förslag? Ska en tvättmaskin verkligen dra 3000W? Jag vet inte men känner mig ganska ensam med dessa bekymmer, verkar finnas massor som kör plugg och tvättmaskin.
