Motsvarande Z-wavebrytare till Nexa WMR-252
Öxölklöfför
Inlägg av Öxölklöfför » 27 maj 2018, 10:05
Jag har idag en Nexa WMR-252 (https://www.m.nu/dimrar-433mhz/dimmer-f ... xa-wmr-252). Det fina med denna är att den kan installeras utan nolla, dvs det räcker med fas+tändtråd. Jag letar nu efter en motsvarande brytare för Z-wave med samma förutsättningar, som ska ersätta den befintliga. Jag lyckas dock inte hitta någon, troligtvis då jag har dålig koll på terminologin och inte vet vad jag ska söka efter...Är det någon av er som kan hjälpa mig?
Observera att brytaren (till skillnad mot WMR-252) inte nödvändigtvis behöver ha dimmerfunktion, samt behöver fungera med Tellstick Znet Lite v2.
etompau
Re: Motsvarande Z-wavebrytare till Nexa WMR-252
Inlägg av etompau » 31 maj 2018, 09:19
Den här bör funka.:
https://www.m.nu/dimrar/fibaro-dimmer-2
Du hittar en kompatibilitetslista här:
https://www.z-wave.se/comp/?search=FGD-212
Där kan du se vilka enheter som kan kopplas in via fasledaren (2-tråd utan nolla).
Öxölklöfför
Inlägg av Öxölklöfför » 03 jun 2018, 13:08
Den ser ut att funka ja. Har beställt en så får vi se:). Tack för hjälpen!
Quart
Inlägg av Quart » 30 aug 2018, 08:31
Öxölklöfför skrev:Den ser ut att funka ja. Har beställt en så får vi se:). Tack för hjälpen!
Fick du det att funka utan nolla ?
