Strömbrytare med 3 knappar till 3 lampor. Vilken puck skall man köpa?
Kkv1
Inlägg av Kkv1 » 02 okt 2018, 22:04
Det är nämligen så att jag har en strömbrytare med 3 knappar där varje knapp styr varsin lampa och nu vill jag installera en puck för att styra en utav lamporna. Kopplingschemat har en L till strömbrytaren och från strömbrytaren går det 3 trådar till varsin lampa. Kan man koppla till en fibaro puck genom att dela på L en till pucken och en till strömbrytaren och sedan s1 till strömbrytarens knapp? El Finns det andra puckar där man kan koppla till fler än 1 lampa?
etompau
Re: Strömbrytare med 3 knappar till 3 lampor. Vilken puck skall man köpa?
Inlägg av etompau » 05 okt 2018, 09:40
Det är inte omöjligt att det du beskriver kan fungera.
Du lär behöva ha fram en neutralledare för mottagaren.
Starglasses
Inlägg av Starglasses » 16 okt 2018, 08:37
Det finns även puckar som kan hantera 2 lampor, dock har jag inte sett för 3 - då får man ha ytterligare en puck. Fibaro och Qubino, och säkert fler, har puckar som kan hantera två lampor. Och som någon annan sa tidigare - du behöver även nolla.
