Hållbar brytare för motorvärmaren
dargosch
Inlägg av dargosch » 05 dec 2018, 13:21
Jag har använt en Aeotec smart energi switch under många år nu för styrning av motorvärmare + kupévärmare på bilen. Brytaren har jag fått installerat i en dosa på inne i garaget, och det har fungerat fint. Men, nu efter det att jag har bytt bil och då också ny kupévärmarsystem så har brytaren efter drygt 1,5 år brytaren börjat bete sig underligt. Det går inte alltid att få kontakt med den, och den svarar inte ens på exkludering. Jag fick en ny fibaro-brytare insatt nyss och den skattning den ger innan den bryter strömmen p.g.a. overcurrent är 2,6kW ca. Det är vad den rapporterar i alla fall.
Är det så att man måste använda en Heavy Duty Smart Switch för detta?
https://www.m.nu/brytare/heavy-duty-smart-switch-40a
- William Christopher Handy
https://bit.ly/2GS72Ez
sonnyboy
Re: Hållbar brytare för motorvärmaren
Inlägg av sonnyboy » 07 dec 2018, 10:33
Du kan använda ett vanligt Fibaro relä, om du kopplar den över ett extra relä :)
BeyondMeasure 1.10
HomeCenter 2
