Qubino flush dimmer 2 & Telldus
sten10
Inlägg av sten10 » 07 okt 2019, 15:56
Jag håller på att renovera köket och vill ha spottar i taket som jag kan styra både med Återfjädrande väggkontakt och via Tellstick.
Har köpt Qubino Flush Dimmer 2 ZMNHDD1.
8 st Malmbergs spottar (700mA, 2,2W, https://www.malmbergs.com/Products/9974352#)
i taket och Hytronik HE8050-A Dimbar Driver 700mA. (http://www.hytronik.com/products/2x25w- ... 50-a2.html)
Det fungerar precis som det ska med en återfjädrande Väggkontakt, men när jag ansluter Qubinon fungerar inte väggkontakten som den skall och det går inte att släcka spottarna vare sig via Tellstick eller med kontakten och hur jag än ändrar dimningen går den tillbaka till ca 7% efter en stund. Jag har kollat att alla parametrar är satta som de skall och jag har installerat Qubinon enligt instruktioner.
Har någon haft liknande problem eller kan förstå vad som är fel ?
supportM
Re: Qubino flush dimmer 2 & Telldus
Inlägg av supportM » 08 okt 2019, 14:35
Det låter som om du eventuellt har kopplat Flush Dimmern direkt på ett drivdon som inte är dimbart på primärsidan.
Antingen får man byta till ett drivdon som är dimbart på primärsidan, eller så verkar ditt drivdon ha 1-10V ingång. Då kan du byta från Qubino Flush Dimmer 2 till Qubinos 0-10V dimmer och styra ditt befintliga drivdon med den istället.
Läs mer om det här: https://blog.m.nu/hur-dimrar-man-led-be ... -tradlost/
sten10
Inlägg av sten10 » 08 okt 2019, 16:17
Tack för snabbt svar !
Skulle jag då kunna använda denna ?
Solar - Drivdon one drive 18W 700mA - Dimbar
Art.nr: 79 840 49
eller om jag byter till en flush 1-10 V - funkar då även den återfjädrande knappen i väggen ?
supportM
Inlägg av supportM » 09 okt 2019, 11:21
sten10 skrev: 08 okt 2019, 16:17 Tack för snabbt svar !
Art.nr: 79 840 49
Japp, vilket som fungerar.
Enda skillnaden på en flush 1-10V och en flush dimmer är vilken signal som går ut. Ingångar/knappar fungerar precis på samma sätt.
