Är Aeotec Heavy Duty Smart Switch enda tillgängliga strömställare som bryter både fas och neutral i en 1-fas last?
https://www.m.nu/brytare/heavy-duty-smart-switch-40a
Lyckas inte hitta några alternativ, allt annat bryter bara fas. Behöver inte nödvändigtvis vara z-wave. Den är aningen överdimensionerad/dyr för mitt ändamål till klen 1-fas last säkrad 10A, samt vore smidigare med en som kan placeras i dosa.
Separat vanligt relä och en 1-polig z-wave brytare för styrning blir för trångt om jag ska få plats i samma dosa, samt jag tappar också möjligheten att mäta effektförbrukning. Placering på DIN-skena i centralen inte heller något alternativ, då säkringen har flera saker på sig.
