NEXA AD-146 inbyggnads Dimmer!!!
Re: NEXA AD-146 inbyggnads Dimmer!!!
Inlägg av supportM »
ironmathyu5 skrev: 23 apr 2020, 10:21 Kross-post från forum.telldus.com.
http://forum.telldus.com/viewtopic.php?f=31&t=6811
Kör Telldus v2 controller med denna Dimmer.
Jag förväntade mig att den behåller dimmat läge i minnet och det gör den nog. När man switchar manuellt på väggbrytaren återgår den till senaste läge.
Men med Telldus live skickas på signalen Basic set On som 100% antar jag, dvs. INTE dimmat läge. Jag förväntade mig att den skulle skicka 0xFF(255) som betyder senaste dimmat läge, precis som den manuella switchen.
Vet inte om detta med 0xFF är standard men för AD-146 vore detta att föredra. Är detta en bug eller bör det bara uppdateras i controllern för denna specifika enhet? Inget man kan lägga till själv?
Som det är nu måste jag ange dimläge varje gång denna triggas antingen genom Schema eller Händelse... Att skicka på-signal genom app funkar ju inte heller då...
Upp
1 inlägg • Sida 1 av 1
Det låter udda, minst sagt!
Eftersom vi inte har den i sortimentet längre kan jag tyvärr inte testa själv, men det skulle vara första gången jag hört talas om en Z-wave enhet som beter sig så.
Vad händer om du dimmar i gränssnittet?
//Erik K @ m.nu
