Som glad hobbyautomerare har jag låtit installera flertalet fasta Z-wave-prylar i mitt hem. En behörig elektriker har gjort det, inte jag själv.
För en tid sedan gick min hemautomationsserver ner fullständigt. Backuper låg på samma SSD som jag körde Home Assistant. För att göra en lång historia kort, backuper finns inte längre.
Idag har jag restaurerat det mesta i min anläggning. Hemautomationsservern är idag en snabb Raspberry Pi 4 8GB med tillhörande Samsung 1 TB SSD, min Z-wave-kontroller är UZB1, jag använder RFXtrx för att styra mina 433 MHz-prylar. Saker och ting fungerar som förväntat (bra). Jag kan kommunicera med samtliga 433 MHz-prylar. Jag kan inkludera samtliga Z-wave enheter korrekt (ca 20 st) så när som på en: Jag kan inte längre inkludera båda kanalerna från min Fibaro Double Switch 2 i mitt system.
Min Fibaro Double Switch 2 är tänkt att styra
kanal 1: belysning på min garageuppfart (3st 18W vanligt lysrör + 1st 10W LED-lysrör)
kanal 2: belysning på mitt garage (1st 7W LED-lampa)
Min Fibaro Double Switch 2 är fabriksny, den ersätter en annan likadan som suttit där förut och styrt belysning på garageuppfart/garage. (jag kunde inte göra fabriksåterställning på den som jag behövde efter haveriet med hemautomationsservern, B-knappen var ur funktion)
Jag kan inkludera kanal 2, jag kan exkludera kanal 2. Jag kan inte inkludera kanal 1. Jag har naturligtvis provat att byta ut min Fibaro Double Switch 2 mot en exakt likadan fakbriksny, men resultatet är fortfarande exakt samma. Jag lyckas inte göra någonting med kanal 1.
Vad gör jag för fel när jag inte lyckas inkludera kanal 1? Kanal 2 fungerar ju alldeles utmärkt?
